Køb et med DVB-T2. Alle TV der understøtter DVB-T2 understøtter også DVB-T.
I den sidste kolonne af dette skema kan du se hvilke kanaler der pt. kræver modtageudstyr med DVB-T2:
http://www.boxertv.dk/Global/Danish/PDF ... 070113.pdf
På et tidspunkt går alle DVB-T kanaler nok over til DVB-T2, så det er dumt at købe et TV der ikke understøtter DVB-T2.
Det korte af det lange er af alle HD-kanaler bliver sendt i DVB-T2 med MPEG-4 komprimering, mens SD-kanaler som regel bliver sendt i DVB-T med MPEG-2 komprimering, ind til videre i hvert fald. Flere og flere kanaler vil med tiden overgå til at blive sendt i HD med DVB-T2 og MPEG-4 komprimering.
DVB-T2 er den teknologiske afløser for DVB-T. Hvis du vil vide mere om de tekniske forskelle kan du læse mere her:
http://da.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
Køb et TV der er på denne liste over Boxer-godkendte TV, så er du sikker på det virker med Boxer:
http://www.boxertv.dk/Global/Approved_I ... IRD_DK.pdf
Sørg for der er kryds i "
HD godkendt (DVB‐T2)" og helst også i "
CI+" så du er sikker på at du kan blive ved med at bruge det med et Boxer-kort i fremtiden.
