Snurrerundtlyd skrev:Hed den model i testede LE820S (Skandinavien) eller LE820E (Europa)?
Tidligere har Sharps modeller på det danske marked heddet 'S' og i tidligere artikler har I da også omtalt de nye 2010 modeller som LE920S, LE820S, LE810S osv.
Men de nye 2010 modeller på Sharps danske side hedder LE820E og LE810E.
http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/dk/hs. ... ET4_1=true
Måske er det bare en fejl fra Sharps side.
Hvad stod der på den model i testede? Det nævner I ingen steder i testen.
Vi fik desværre i et par aritkler skrevet, at s angav de skandinaviske modeller. Sådan har det tidligere være med Sharps modeller, men det har ændret sig med 2010 modeller.
Sharp siger:
"Alle de nye modeller kommer til at hedde E, og ikke som tidligere S. Det som nu adskiller dem fra dem der købes i resten af Europa (tidl. var det bla. Boxer godkendt SW), er at der på de Skandinaviske modeller er nul-tolerance vedr. pixelfejl. Der vil på de Skandinaviske modeller være et følgebrev med, hvor kunden skal registere sit produkt."
Men de hedder altså E til sidste i navnet - og ikke s.
Der kan godt stå "S" på bestillingssiden hos forhandleren, men frygt ikke når der på kassen står "E" i stedet for. Det er det rigtige Tv. Vores model hed også E, men var fuldt ud dansk.
retardo skrev:Nogen der ved hvor man kan se den 810 version uden frontglas? For jeg er selv på jagt efter en skærm med et minimum af reflektioner, så det er måske en mulighed?
Jeg tror at curio.dk kan henvise til forhandlere af modellerne. Umiddelbart ved jeg at de sælges hos hhv. lydportalen, lydspecialisten og Hifi Klubben (jeg ved dog ikke om alle butikkerne har dem).
Af kakilika
#99715
Er der nogen der ved hvornår Sharps nye UV2A-paneler kommer på markedet? Sony - som køber paneler af Sharp - skulle eftersigende også lancere fjernsyn med teknologien.
Af KristofferA
#99731
kakilika skrev:Er der nogen der ved hvornår Sharps nye UV2A-paneler kommer på markedet? Sony - som køber paneler af Sharp - skulle eftersigende også lancere fjernsyn med teknologien.
Hvad er det? :)
Af kakilika
#99863
Hvad er det? :)
Her kan du læse lidt om teknologien: http://www.displayblog.com/2009/09/17/s ... echnology/
Responstiden skulle bl.a. være forbedret 100% Det er lidt relativt, men jeg formoder da, at 100% er i.f.t. deres hurtigste skærme nu.
Af Snurrerundtlyd
#99881
Sælger Hi-Fi Klubben Sharp TV? De har ingepå deres hjemmeside.
AV Connection sælger også sharp TV: http://www.av-connection.dk/?ML=1498
Ud over onlinesag har de også butikker i Sønderborg og Odensen. Jeg ved do ikke om modellerne er udstillet, men man kan jo spørge.
Af Snurrerundtlyd
#99883
kakilika skrev:Her kan du læse lidt om teknologien: http://www.displayblog.com/2009/09/17/s ... echnology/
Der må da være gået galt med deres procentregning:
100% faster response times: Faster response times are required for smooth implementation of certain 3D technologies in LCD TVs.
Det giver ingen mening at snakke om 100% hurtigere responstider, det betyder jo at responstiden er nul og det er vist ikke fysisk muligt.
100 % af f.eks. 2 ms er 2 ms. Så hvis et TV med 2 ms responstid får en 100% forbedret responstid, så bliver responstiden 0 ms.
De mener nok i stedet for 50% hurtigere repsonstid. Det er det der med at renge frem og tilbage ed procentregning, det afhænger af udganspunktet hvor mangeprocent der er tale om.
Hvis responstiden f.eks. er forbedret 50%, så er det gamle panel 100% langsommere end det nye. Men dsat så er det nye er som sagt kun 50% hurtigere end det gamle.
Hvis det nye TV har 1 ms responstid og det gamle har 2 ms responstid så får man følgende.
Læg 100% til 1 ms, så får man 2 ms.
Træk 50% fra 2 ms så får man 1 ms.
Sådan kan man blive ved.
Men det giver ingen mening at trække 100% fra så bliver tiden altid nul.
Af Snurrerundtlyd
#99884
Philips har også længe anvendt Sharp paneler i deres dyreste modeller. Det gjorde Philips også dengang de stadig var medejer af panelfabrikken LG.Philips. LG.Philips panelerne blev anvendt i de billigere Philips TV, mens de købte Sharp paneler til dees dyreste modeller. Philips har senere frasolgt deres ejerandel i LG.Philips til LG og panelfabrikken har derfor skiftet navn til LG Display
Jeg vil tro at Loewe også anvender Sharp paneler, eftersom Sharp ejer 29% af aktierne i Loewe: http://en.wikipedia.org/wiki/Loewe_AG
Af Snurrerundtlyd
#99885
Sharps og SONY's 2010 modeller anvender allerede de nye Sharp UV²A-paneler.
Under tekniske specifikationer for både Sharp LE810E og LE820E står der at de har UV²A-paneler: http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/dk/hs. ... lcd-tv.htm
Panel teknologi 3D / UV²A ..... - / •
Og SONY anvender også allerede de ny Sharp UV²A-paneler i nogle af derse 2010 modeller. Følgende link bekræfter at SONY EX700 anvender det nye Sharp UV²A-panel: http://www.displaysearchblog.com/2010/0 ... new-bravia
What’s Inside My New BRAVIA
2010 March 29
I purchased the 40” Sony BRAVIA KDL-40EX700.
...I asked the Sony sales clerk who made the LCD module, and he responded that “we buy panels from a variety of makers and can’t tell whose panels go into every set.” But with the help of a 10X magnifying glass, I was able to determine that the set uses a Sharp UV²A optically aligned cell.
It was a little challenging to take a clear photo with a hand-held digital camera through the magnifying glass, but even so, the distinct square shaped, double four domain RGB sub-pixels of the UV²A panel are identifiable in the following figure.
Figure 2: ASV Conventional VA versus UV²A Pixel Structure
Source: Image on left is from Sharp.
Sharp’s optical alignment technology uses a patterned photo sensitive polymer that enables wide viewing angle performance without the conventional VA features. This reduces light leakage, which improves black and contrast levels, as well as reducing liquid crystal response times.
Sharp is heavily promoting its UV²A technology on its own sets, but Sony doesn’t mention the fact. Despite offering improved image quality, I guess they don’t want to advertise their reliance on Sharp...
Så hvis du har et forstørrelsesglas kan du gå rundt i butikker og lege Sherlock Holmes og se hvilke TV der er udstyret med de nye UV²A-paneler. Opskriften på hvordan du genkender UV²A-paneler med et forstørrelsesglas er givet i ovenstående citat.
Men Sharps dyreste model UV²A-panel, Quattron med 4 farver (YRGB) må nødvendigvis se anderledes ud end ovenstående foto igennem forstørrelsesglas. Men det er så vidt jeg ved kun Sharps dyreste 2010 modeller der anvender Quattron og så vidt jeg ved bliver de ikke solgt til andre TV-producenter i 2010.
Her er en der har skilt et SONY EX700 TV ad, og der et klistermærke bag på panelet som bekræfter at der er tale om et Sharp panel: http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-37-3 ... ex700.html
Sharp modelnummeret er LK400D3LA4B, som man også kan læse her: http://avclub.gr/forum/showthread.php?p ... ost1196176
55EX500 LTY550HJ01 SLCD
46EX500 LTY460HJ01 SLCD
40EX700 LK400D3LA4B Sharp
40EX500 LTY 400HF06 SLCD
46EX500 LTY 460HJ01 SLCD
32EX500 LTY 320HF01 SLCD
37EX500 T370HW03 AUO
46EX402 LTY 460HM01 SLCD
37EX402 T37HW03 AUO
32EX402 LTY 320HM01 SLCD
32EX302 LTY 320AP04 SLCD
55EX500 LTY 550HJ01 SLCD
EX700 = Sharp UV²A-paneler
37'' EX500/402 = AUO
32/40/46/55'' EX500/402/302 = S-LCD (S-LCD = Samsung og SONYs joint venture)
Så ligesom Philips anvendte deres egne joint venture paneler LG.Philips i billigere modeller og Sharp paneler i de dyreste modeller, så ser det ud til at SONY gør nøjagtig det samme.
SONY bruger Sharp i den dyre EX700 model, i de billigere EX500/402/302 modeller bruger de en blanding af AUO og S-LCD (Samsung/SONY joint venture) paneler afhængig af størrelsen.
Til deres 37'' EX500 og EX402 modeller anvender de AUO-paneler, sikker fordi S-LCD ikk fremstiller 37'' paneler.
Til alle de andre størrelser af EX500, EX402 og EX302 anvender de S-LCD-paneler.
At forskellige panelfabrikater bliver anvendt til samme modelserie afhængig af størrelsen bekræfter også at testresultater ikke er så meget værd som man umiddelbart skulle tro. Selvfølgelig skal panelerne opfylde nogle minimumskrav som SONY har opstillet. Men jeg er sikker på at der er en række forskelle på panelerne fra f.eks. AUO og S-LCD, som gør at de ikke tester ens. Derfor kan man heller ikke regne med at hvis f.eks. et 40'' TV er blevet testet, at man kan forvente samme performance af 37'' modellen i samme serie.
Så man skal tage testresultater med en gran salt. Det kan også være e af grundene at forskellige tests udviser noget forskellge testresultater for samme modelserie. De kan let indeholde forskellige panelfabrikater.
Jeg ved at Samsung også anvender forskellige panel-producenter i samme TV-modelserie. Jeg fik at vide i Hi-Fi Klubben at der har været en del kundeklager på grund af det, fordi deres nyindkøbte TV ikke levede op til det de oplevede i butikken, på grund af at der sad et andet panel-fabrikat i det TV de købte end det de så demonstreret i butikken.
Så man kan reelt ikke regne så meget med diverse tests, fordi man ikke altid får et TV med samme panel-fabrikat som i de tests man har læst eller de TV man har set demonstreret i butikken.
Så det er lidt et lotteri at købe TV. Men så vidt jeg er problemet mest udbredt med de billigste modelserier.
Det kunne være meget interessant at få testet f.eks. både 40EX500 og 37EX500, for at se hvor stor forskel der er i testresultatet. Og så bagefter også sørge for at pille bagbeklædningen af for at få bekræftet at de rent faktisk anvender hhv. S-LCD- og AUO-paneler.
Det er interessant at både Philips og SONY ser ud til at anvende Sharp paneler i deres dyre modeller og andre fabrikater som LG Display, S-LCD og AUO i deres billigere modeller. De må jo mene at Sharp panelerne er bedre end det som LG Display, S-LCD og AUO kan tilbyde. Dyrere modeller har typisk også højere frame-rate, så derfor anvender de andre og hurtigere panelmodeller end de billigere modeller.
De har iøvrigt skilt mange andre TV ad på samme græske hjemmeside: http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-37-34/teardown.html
De har blandt andet også skilt det her testede Sharp Aquos LC-46LE820: http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-37-3 ... rdown.html
Her er modelnummeret på panelet i LC-46LE820. Fotoet er dog i en lav opløsning så teksten er ikke så let at læse. Men så vidt jeg kan se hedder panelet LK460D3LWADY. Tidligere 46'' Sharp paneler har også heddet noget med LK460D3L, som man kan se hvis man søger på nettet, så modenummeret er nok ikke helt ved siden af.
Af kakilika
#99908
Ja, studsede også over det, men gad ikke at rette mit indlæg. Tror de mener, at responstiden er halveret. Men det lyder nu altid godt, når slipsedrengene i markedsføringsafdelingen har været i gang ;)
Det er i grunden ikke meget vi har hørt til UV2A-panelet i Danmark. Er sikker på, at sagen var anderledes hvis det var Samsung der stod bag teknologien.
Men må jo næsten formode, at teknologien er implementeret på det testede Sharp LE820?
Og 2 ms vs. 1 ms er ligeledes en ret kedelig sammenligning. Ja, det er 50% reduktion, men det er kun 1 ms vi snakker om. Det er sample-and-hold teknikken vi skal af med for at få mindre slør. Det hjælper ikke meget at have 1 ms kontra 2 ms hvis selve panelet stadig kører sample-and-hold ved 60 Hz/50 Hz.
Af Sharp Danmark
#100914
Normalt blander vi os ikke i tråde på forums, men i dette tilfælde føler vi os forpligtet til det, for at give de rigtige svar/forklaringer på flere spørgsmål, som er stillet i denne tråd.
Der er UV2A paneler i følgende Sharp modeller: LE600, LE700, LE705.
I LE810, LE820 og de kommende 3D modeller bruges UV2A Quattron, som er vores nye panel med en 4. gul subpixels - så panelerne nu indeholder - RGBY
kakilika skrev:
Hvad er det? :)
Jeg kan godt forstå denne forvirring, og vi opgiver ikke responstiden på vores nye skærme, men jeg kan da her godt afslører, at den er på 2 ms. Så med 100% forbedring, menes altså en halvering, fra tidligere 4 ms til nu 2 ms.
Eksl. Hvis man går 100 meter på 1 minut, og øger farten med 100%, hvor hurtig går man så 100 meter?
Vi kan bekræfte at Hifi Klubben er/bliver forhandler af 820 modellen, desuden kan 810 og 820 modellerne opleves hos bla. Lydspecialisten, Lyd Portalen, og AV Connection. Ud over disse butikker kan vores distributør, Curio, henvise til flere forhandlere over hele Danmark.
Det er korrekt at vi leverer en del paneler, herunder også UV2A, til andre producenter af fladskærms TV. Officielt udtaler vi os dog pr. princip ikke om specifikt hvilke paneler til hvilke modeller.
Det er ydermere korrekt at vi ejer en del af Loewe og at de, ikke overraskende, anvender Sharp paneler i en del af deres modeller.
For yderligere information kontakt os da venligst: [email protected]
Med venlig hilsen
Sharp Danmark
Af termok
#107848
Jeg har anskaffet mig et 46 tommers LE810.
Det svarer meget pænt til anmeldelsen af LE820. Så vidt jeg kan forstå, er dette et (som også skrevet ovenfor) et LE820 uden glaspanel og timeshift. Fjernbetjeningen ser i øvrigt ud til at være den samme.
810 har også en blank overflade og derfor også reflektioner, hvis nogen skulle være i tvivl. Nok ikke så meget som glaspanelet, men det er værd at nævne.
Efter en del roden rundt med indstillingerne, ser billedet efterhånden rigtigt pænt ud. Er enig i anmeldensen om at sortniveauet og skyggedetaljering er gode.
Har også prøvet med min xbox 360. Jeg forstår ikke helt "game mode" og synes, det ser helt forfærdeligt ud. Tager man egne indstillinger, virker det ganske pænt til gaming. "Film mode" giver dog ganske mærkbart input lag, så det skal man huske at slå fra.
Der var i øvrigt ingen defekte pixels.
Af negativt vil jeg sige, at ser man på en sort skærm i et helt mørkt rum, kan man godt se, at det ikke er helt uniformt. Specielt er de to nederste hjørner en anelse lysere end resten (ser også ud til at være sådan i anmeldelsen). Synes også, man meget svagt kan ane to striber på midten. Skal siges at dette er i et HELT mørkt rum. Ikke bare gardinerne for om dagen.
Lagde også mærke til ved en meget lys blå himmel på et billede, at man øverst kunne ane lidt lysere kegler fra toppen af skærmen. Går ud fra, at dette er et produkt af edge LED. Jeg kunne kun se det et sted (Red Dead Redemption), selv om jeg kiggede grundigt efter ellers.
Jeg kan ikke selv se nogle af disse ting under normal brug. Selv scener om natten eller i rummet for den sags skyld ser godt ud, endda med et godt sortniveau. Jeg synes derfor stadig, at dette er et TV med et rigtigt godt billede, men det er værd lige at nævne for de af os, der ikke kan lade være med at lægge mærke til den slags.
