papajazz skrev: ↑15. feb 2024, 10:31
Pølsesmeden skal have skærme til reklame i vores pølsevogne.
de skal kunne tåle rystelser og måske også at der kommer lidt snavs på.
der skal køre reklame film via usb eller memory kort
vi har 10 pølsevogne de skal monteres i.
MVH Lasse bruun
Så det unikke I jeres tilfælde, er at TV'et kan blive udsat for røg og stege os....samt at omgivelses temperaturen tv'et befinder sig i, kan veksle fra ca. -15 grader(vinter periode) og op til +30 grader(sommer periode).
Er nævnte budget på 5-10k for samtlige 10 stk. TV?
Isåfald bliver det svært, for ikke at sige umuligt!
Men det bedste jeg kan komme op med af løsninger, i et forsøg på at holde omkostningen så lav som muligt ville være disse betragtninger:
1. Ifht. stænk beskyttelse og hvis løsningen skal være billigst muligt. Tror jeg du skal ud og lede efter den billigste vægmonterings løsning, som tilbyder en låg mulighed, hvor du kan se igennem låget.
Idéen er her, at istedet for at der kommer fedt og snavs direkte på tv'et, kan du nøjes med at tørre lågen af med en fugtig klud.
Her er et eksempel(men kun til inspiration...har ingen erfaring med denne slags selv) på hvad jeg forsøger beskrive =
https://www.ikea.com/dk/da/p/besta-reol ... s09046942/
2. Ang. tv'et. Så tænker jeg, at det bare er at finde den billigste model lcd tv model du kan finde(som passer ind i din valgte "tv-skab"), og som har indbygget afspiller til medie filer som ligger på et memory kort(jeres reklame film). Samt har et lavt strømforbrug og derfor gerne en "mobil" model...da jeg forventer denne vil være en smule mere "robust" ifht. håndtering og modstandsdygtighed overfor fugt og temperatur.
Har ingen erfaringer at byde ind med her, men faldt over denne model ved en google søgning =
https://www.bilka.dk/produkter/prosonic ... 200175900/
Den lyder billig ifht. hvad der tilbydes. Samt har et max strømforbrug på 12watt. Og den kan både køre på 230v eller via batteri.
Held og lykke med projektet!
Ps: Lad os få nogle billeder senere, når du "kommer i mål"!
PC monitor's = Acer Predator Z271(27" VA, 144Hz), Eizo FS2333(23" ?-IPS, 3.4mS) samt Eizo Foris FG2421(24" VA, 240Hz)
TV = Panasonic 42PX80(plasma)
