Af Toranaga
#264587 Syntes jeg oplever hakkende/uskarpe billeder ved specielt 4K HDR film. Har slået alt motion halløj fra, men er i tvivl om det er fordi den ikke rammer 24fps helt med alle film eller TV'et bare ikke er bedre til bevægelser?
Af Torben Rasmussen
#264588 Hvilken kilde?
Jeg har i flere af mine anmeldelser omtalt "stroboskop"-effekten på OLED. Kunne det være noget i den stil du oplever?
Klippet fra E7-anmeldelsen:
Som jeg også skrev i anmeldelsen af Sony A1, så opfører OLED sig lidt anderledes mht. slør end både LCD og plasma idet responstiden - dvs. den tid det tager at skifte fra én farve til en anden - er så lav, at det slør vi hidtil har været vant til på LCD, som til en vis grad kan hjælpe med at give indtrykket af flydende bevægelse fordi der tilføjes motion blur, ikke vil være til stede på OLED. Så bevægelser, som ikke er optaget ved høje opdateringshastigheder, kan få en stroboskopeffekt, hvilket flere måske har lagt mærke til på meget lyse scener på 1080p24 materiale på tidligere OLED-modeller.
Af Toranaga
#264589 F.eks. scener med panorering fra Risen UHD. Afspillet fra Shield eller direkte via TV giver samme resultat. Hmmm kan da godt være det som du nævner. Det var min bror der kommenterede at det var ret tydeligt og kunne godt selv se det.
Af DKJV
#264596 Oplever det samme. Alt under 50HZ er ikke til at holde ud at se på uden lidt Trumotion aktiveret på mit C7. Selv med alle indstillinger sat "optimalt".
Af Basto
#264603 Jeg er overrasket over hvor mange børne sygdomme OLED døjer med .
Man må håbe de er løst når prisen engang kommer ned i normalt leje
Mvh Michael
Af aalb1970
#264604
Basto skrev:Jeg er overrasket over hvor mange børne sygdomme OLED døjer med .
Mvh Michael
Det er forkert at kalde det for en "børnesygdom", når alle nuværende panelteknologier døjer med problemet i større eller mindre omfang. Når det er så tydeligt på OLED, er det fordi OLED har meget lavere responstid end LCD, og dermed ikke kan "skjule" det ved hjælp af slør.
Der er ingen nemme løsninger, når det gælder afspilning af indhold med lav framerate, da det i sagens natur er indbygget i kildematerialet. Black frame insertion er anvendt på Sony's A1 OLED, men det hår så den bivirkning, at lysstyrken reduceres betragteligt, hvilket gør det ubrugeligt til HDR.
Af bbplayer
#264610 24hz film er vel børnesygdommen, som vi alle med tv skærm, har. Så det er indtil HFR og bl.a 48hz optagelser bliver standard at vi ser sygdommen forsvinde i tv verden, det er nok nærmere sandheden end at kalde perfektion en sygdom bare fordi den er tydligere på disse OLED skærme end det er på skærme som ikke kan vise det lige så godt, så det bliver mindre godt.
Af Torben Rasmussen
#264630 Problemet går jo væk, hvis du fodrer TVet med det rigtige materiale. Det kan så være ret svært når vi må forlade os på 24 Hz film, men det er ikke fair at klandre OLED for at have for lav responstid.
Af Kaktus-burger
#264633
Mvh Michael
Jeg er overrasket over, at der er så mange entusiaster herinde, der udtaler sig om teknologier og produkter, de åbenlyst intet kendskab har til.
Af bbplayer
#264635
Torben Rasmussen skrev:Problemet går jo væk, hvis du fodrer TVet med det rigtige materiale. Det kan så være ret svært når vi må forlade os på 24 Hz film, men det er ikke fair at klandre OLED for at have for lav responstid.
Så er det vel , vi alle skal sige, snøft, hvor er alt det rigtige materiale i god kvalitet, netflix er da ok men altså. en UHD Blu-ray synes jeg altså er flottere, når jeg skal sidde 1 meter fra skærmen som andre synes.
Af Steen Bay
#264685
Torben Rasmussen skrev:Det er ikke opløsningen, men frekvensen af materialet, som den er gal med.
Var 24 Hz film også et problem på plasma TV? Ville det hjælpe hvis OLED kunne opdatere billedet ved f.eks 200 Hz og benytte BFI? (det kunne så give problemer med lysstyrken ved HDR, men det er en anden sag)
Af Basto
#264698 entusiast eller ej .. du må syntes hvad du vil . Men dem der har givet 30.000 for.en skærm der har fejl og ingen hjælp kan få fordi det er åbenbart er helt okay . Og oplever man problemet så har man taget den forkerte kasse med tv i butikken. Eller kan side op se en blu-ray om og om igen
Eller give diverse stream formater skylden .. det er ikke okay .
Men du er klogest og har ret
Af aalb1970
#264699
24 Hz blev ikke i samme grad oplevet som et problem på plasma grundet den meget høje flimmerfrekvens, der medvirkede til at "narre" det menneskelige øje og udglatte bevægelse ved lav frame rate. Det er samme princip, der gør sig gældende for billedrørs tv og filmprojektorer.
Sonys A1 OLED understøtter BFI, men det giver et stort dyk i lysstyrken, hvilket gør funktionen ubrugelig til HDR.
Af Torben Rasmussen
#264701 Frekvensen på BFI er også så lav, at det giver synlig flimren, hvilket jeg personligt oplever som et ligeså stort problem som faldet i lysstyrke.
Af lennon
#264717
Basto skrev:entusiast eller ej .. du må syntes hvad du vil . Men dem der har givet 30.000 for.en skærm der har fejl og ingen hjælp kan få fordi det er åbenbart er helt okay . Og oplever man problemet så har man taget den forkerte kasse med tv i butikken. Eller kan side op se en blu-ray om og om igen
Det er jo dybest set ægget,som har overhalet hønen . OLED TV’et er så optimalt på nogle punkter,at kildematerialets begrænsninger - som ikke spottedes på ældre teknologier - nu afsløres . Men, igen skal man passe på ikke at opfinde spøgelser, - og blæse det ud af proportioner .Mange ville aldrig have opdaget nævnte,hvis ikke de havde læst om det. Og bemærk, at rigtigt mange billedentusiaster og nørder finder overall billedoplevelsen på OLED så overlegen, at der simpelthen ingen alternativer er . Og prisen på OLED HAR sgu da fundet et normalt leje når man kan købe 65” til ca 15k og 55” til ca 11k ? Priser derunder hedder vist noget i retning af discount . . .? ! ;;)
Af Basto
#264718 Du har ret Lennon..
Men det jeg mente med prisleje .. de der koster ca 30.000 nu om dage burde det ikke være fejl frit.? Eller jo højere pris jo bedre ? Skal man forstå det sådan at der ikke er fejl men alt det andet der ikke er klar til OLED ? .
Mvh Michael
Af lennon
#264719 De er alle bygget på samme panel . Og har derfor grundlæggende samme styrker og svagheder. Merprisen op mod de ca 90k -som feks B&O koster m motoriseret drejefod - betaler du udelukkende for design,lyd og byggekvalitet . Der har været rygter om,at nogle af de dyrere OLED TV fra LG og Panasonic havde en strengere kvalitetskontrol på panelerne, men jeg synes aldrig rigtigt det er blevet bekræftet . .?
Ingen teknologi vil desværre nogensinde være fejlfri . Og mht OLED 2017 har fejl -mig bekendt - mest handlet om banding og tint issues .
Udviklingen går så hurtigt med bla 4k-HDR- 8k-HFR-HDMI 2.1 osv, at kildematerialet kun delvist følger med . Det er jo lidt ambivalent på broadcastsiden,at TV hardwaren tar 2 skridt frem når forbrugerne samtidigt søger et skridt baglæns fra feks YouSees acceptable sendekvalitet/høj bitrate mod følsom og tvivlsom streaming kvalitet . .
