Jeg ved ikke om jeg fik antydet, at jeg så VP930, som bedre end 193p+, men det var hvert fald en fejl. Jeg vil nemlig helst ikke udtale mig om VP930 kontra 193p+ før vi får den ind til test. Det er klart, at hvis den lever op til VP191b, så er det super, men VP191b kunne heller ikke endegyldigt konkluderes til at være bedre eller dårligere end 193p+.
VP191s er den grå model af VP191b, som du selv nævner. Men med VP930 i kikkerten, virker den jo ikke lige så interessant som den kunne være.
Jeg har ikke erfaring med vægophæng i hjemmet, men har en del erfaring med det fra mit tidligere job, hvor vi både havde LCD-TV, Plasma skærme og almindelige skærme hængende og tilsvarende, alternative ophæng liggende.
Jeg kan personligt godt lide at have mulighed for at justere skærmen efter min stilling. Jeg sidder så nok heller ikke i min kontorstol, som alle andre, da jeg har svært ved at sidde stille for lang tid ad gangen.
Det du kunne gøre er at hænge skærmen på væggen med f.eks. et Vogels vægbeslag. De kan også fås i varianter, som har justerbare arme, men samtidig kan de også sidde ret tæt ind mod væggen.
Det du bør kigge efter er om den pågældende skærm overholder VESA standarden. Der findes flere, men den typisk i 17 til 19 tommer skærme er VESA 100, hvilket du så bare kigger efter når du skal finde et separat vægbeslag. Du kan evt. kigge lidt her:
http://www.vogels.com/default.aspx?taal=2
Men ja forskellen mellem 173p+ og 193p+ er størrelsen. Der kan selvfølgelig forekomme små marginale forskelle, men de kan nu alligevel betragtes som størrelsesmæssige alternativer.
Jeg ved ikke om jeg kan give dig en top 3, men jeg kan da nævne 3 i vilkårlig rækkefølge ud fra dine behov. Mest fordi jeg ikke har været hele markedet igennem, men også fordi jeg ikke vil dømme den ene til at være bedre end den anden. Det bliver nemlig ofte en meget subjektiv vurdering at opstille dem sådan, hvis du kan følge mig?
Et af de eneste reelle bud jeg ser i 17 tommer til både spil og grafisk brug må være 173p+. Ellers er de enten baseret på TN paneler eller langsomme MVA/PVA paneler. Så er det selvfølgelig førnævnte Eizo, men den er jo udelukket.
Blandt 19 tommer kunne både VP930 og VP191s være interessante. Sidstnævnte falder dog nok ikke i pris da den så småt er ved at udgå. Derudover er Belinea skærmen interessant og evt. BenQ FP91E, som er baseret på et 8 ms (g2g) PVA panel. I øvrig det samme som 193p+.
Ellers kan du med fordel benytte dig af panelsøgefunktionen her på siden. Når du går ind i den står der også en masse tilfældige tips til hvordan du kan optimere dine søgninger. Hvis du f.eks. søger på Samsung 193P+, så får du også oplyst paneler LTM190E4-L02. Hvis du søger på det, så får du alle skærme med det panel frem, som ligger i databasen.
