I 1987 var mit første sæt BeoVox Penta nye, og kostede dengang 9.595 Kr. pr. sæt.
2007, var det nødvendigt at gøre noget. Jeg fandt et sæt, med nyrenoveret mellemtone
højttaler. Pænt mørkt frontstof, og spejl fødder uden fejl, og købte dem. Pris 2.500 Kr.
Alle de år har det glædet mig efter div. HiFi udstillinger, når jeg kom hjem og lytte til
mine Penta. Understøttet af en subwoofer, samt 2x 500 Watt ASP ICEpower moduler
spændt for, og med BV 7 Mk III som forforstærker, lyder de stadig bedre i mine ører,
ind hvad jeg lige havde været inde og hører. Bang & Olufsen dukker aldrig op på HiFi
udstillinger. Men nu ved de hvad de bør tage med, hvis de en dag skulle få lyst. :p
Af Millemis
#329877
Næ, jeg har aldrig haft en 9000 - har aldrig været begejstret for den.
Jeg betragter dog ikke det som jeg gør, som udtryk for ‘virkeligheden’.
Sagen er blot, at en hel masse folk skiller sig af med deres B&O-oldsager.....fordi de ikke kan bruge dem til noget i deres virkelighed.
MM
Af Millemis
#329887
Hvorfor bruge kabel?
Er den receiver da så gammel, så den ikke understøtter AirPlay - eller måske endog Spotify Connect?
(Så kunne du ha’ iPad Minien med på chaiselongen).
MM
Af Millemis
#329923
Det tvivler jeg på.....selvom der jo bliver lavet mange sjove ting i de små baggårde i Taiwan og co.
Desuden er det en dum idé - hvordan vil du lade din iPad op, når Lightning-stikket er belagt?
OK - du tager det bare fra og venter til der er strøm på igen :p
MM
#330036
Den bliver det sku nok svært at vænne sig til. Billede
Ca. BeoLab 28 Specifikationer:
1 x 1" tweeter - 100 watt Class D
3 x 3" full range - 100 watt Class D each
1 x 6.5" woofer - 225 watt Class D
27-23,000 Hz
110.3 db Max Loudness
94 db Bass Capability
Acoustic Lens Technology
Active Room Compensation
Beam Width Control
Thermal Protection
Adaptive Bass Linearization
Bluetooth 5.0
Dual band WLAN 2.4 & 5Ghz
802.11 b/g/a/n/ac
Airplay 2
Chromecast built in
Spotify Connect - built in
B&O Radio - built in
Wireless Power Link 24 bit / 48 kHz
WISA 24 bit ? 96 kHz
1 analog / optical line in (sensing)
2 RJ45 Ethernet
1 USB C
1 USB A (not for playback)
1 Powerlink RJ45 2 channels
18.6 Kg
25.3 w x 137 h x 25.3 d floor stand
21.2 w x 140 h x 25.3 d wall bracket
Fjernbetjeninger: Beoremote One, Halo, B&O App
Senest rettet af Peter Pan 23. apr 2021, 16:51, rettet i alt 2 gange.
#330105
Maj 2019. Vejledning i tilslutning af Apple TV til Surround sound-højttalere.
Næsten alle iTunes HD-film og tv-shows ledsages af et Dolby Digital 5.1- lydspor.
Hvis du ikke lader denne lyd gå gennem et surround sound-højttalersystem, går
du bestemt glip af en fantastisk hjemmebiografoplevelse!
Mens Apple gør et godt stykke arbejde med at levere klare og koncise instruktioner
om opsætning af et Apple TV. Generelt er detaljer om opsætning af et Apple TV med
surroundhøjttalere lidt mere sparsomme. Følg med for at finde ud af, hvordan du kan
nyde fantastisk surround sound-lyd fra dit Apple TV! - Læs mere her.
#330210
Dec 2020 Delvis af Lars Ladingkær. - Ny fra Google. Første Chromecast med
en bruger flade og fjernbetjening, som du kan tale til. Det er Google Assistant
som styrer platformen. Chromecast tilsluttes en HDMI indgang. Hent evt. strøm
via en USB port. Pris set fra 599 Kr. Installation af Chromecast tager tid. Man
skal igennem en hel del valg på skærmbillederne på henholdsvis TV-skærm og
smartphone. For Chromecast kræver tilslutning til et Google Home smarthjem,
og derfor forgår en del af opsætningen på smartphone. Selve installationen er
dog ligetil, tid ca.10-15 min.
Efter første opstart er den klar til brug. Derefter kan fjernbetjeningen konfigureres
til at styre TV, Soundbar eller Surround receiver på tænd/sluk og volume. Efter
installation af fjernbetjening, ligger der muligvis softwareopdatering til den, under
indstillingen. Under installationen med smartphone, skal der fra begyndelsen
vælges hvilke App's der skal installeres. Formentlig fra udbydere der er partnere
på Google TV. Du kan selv bestemme hvilke apps der skal lægges ind, og i hvilken
rækkefølge de vises. Installering af apps er afslutning på installation af Chromecast.
09 Apr. 2021. Af Rasmus Larsen.
Her er vores dybdegående test af Chromecast, med Google TV. Henimod slutningen
af 2020 lancerede Google en ny Chromecast-enhed sammen med Google TV; en ny
brugerflade ovenpå Android. For første gang har Chromecast fuld TV-brugerflade med
apps, spil og ikke mindst styring via fjernbetjening. Den nye Chromecast er endnu
ikke officielt lanceret i Danmark, men den virker. - Læst her.
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 143
