Er du til det, så husk Melodi Grand Prix som sendes på DR1 og DRTV, 18., 20. og
22. maj. Den 20 maj deltager Danmark med sangen Fyr og Flamme. - Tryk her.
Finalen sendes fra Rotterdam på lørdag den. 22. maj. Da DR1's lyd er så som så,
vælger jeg stv 1, som sender i Dolby Digital 5.1 Surround Sound.
#331185
600K skrev:Af din tegning ses at XEO 3 transmitteren kan fungere som USB soundcard.
Det vil jo være enklere hvis man kunne koble Pc'en direkte via USB. Er det muligt?
Hej, Ja det er enkelt og lige til. ;)
Af Millemis
#331237
Peter Pan skrev: 20. maj 2021, 07:34 Billede
Beklager, men jeg bliver altså nødt til at korrigere her - vi skulle jo nødigt have at folk sætter højtalere op efter dit ‘tip’, for bagefter at opdage, at det ikke virker sådan.
Et WiSA-signal til en Receiver 1 er et mono-signal (eller kald det hellere et énkanals-signal).
Hvad der bliver sendt til den Receiver 1, afgøres i Transmitteren (i et BV hhv i Transmitter 1 plus BV).
Det er udelukkende afhængigt af, hvad du vælger dér i lydmenuen!
Hvordan omskifteren på højtaleren står (L eller R) er uden betydning.
Hvis du herefter serieforbinder til en højtaler mere (eller måske flere), vil du få samme signal/kanal i begge (alle).
Det betyder så, at du sagtens kan serieforbinde flere f.eks 4000’ere, som du har hængt op i et rum.
Kan fint bruges, hvis man vil fylde et større rum med meget (stereo-)lyd f.eks i en restaurant eller i en biograflobby.
Man sender blot højre kanal vha én Receiver 1 til den første BL4000, der så har flere serieforbundne BL4000’ere - og venstre kanal til en tilsvarende samling af BL4000’ere.
Men man kan ikke få et venstre og et højre (surroundkanal-)signal, hvis man kun bruger 1 Receiver........der skal 2 til det!
MM
#331239
@ MM. Det vil sige man så ikke på et BSy4 BV-tv, kan indstille
som det er muligt på BeoLab Transmitter 1, hvor der står. -
PL 1-4
Indgange til tilslutning af audio-/videosystem. Hver indgang har
både en venstre og højre kanal, hvilket PL-statusdioderne venstre/
hvid og højre/ rød i hvert stik indikerer. Hvis en PL-statusdiode
blinker, er der ikke forbindelse til højttaleren.
Af Millemis
#331269
Dit billede viste helt tydeligt et setup med et WiSA-kompatibelt BV (et Avant) - så det var det, jeg kommenterede på.
Her er der ikke brug for nogen ekstern Transmitter.
Denne bruges, hvis man har et ældre BV (f.eks et BV7-40 MK3 😉) eller hvis man bruger den i forbindelse med en (non-B&O) receiver.....og her er der jo ikke nogen mulighed for at tilordne udgangene frit som på et nyere (BSys-baseret) BV hhv et Sound Center.
‘Frit tilordne udgangene’ betyder, at du tilslutter til en vilkårlig udgang og - i Sound Setup-menuen - angiver hvilken kanal, der skal sendes derfra.
Se side 13 om dette i guiden:
https://bangolufsenassistentgohe.blob.c ... _3_Web.pdf
MM
#331272
Peter Pan skrev:
PL 1-4
Det er netop hvad der står i dit link. :)
Af Millemis
#331284
Du referer til Transmitter 1 - og ja, alle Powerlink-kabel/stik kan bære to kanaler.
WiSA-standarten kan håndtere op til 8 kanaler - derfor 4 indgange (4x2).
Det har sin betydning, når der skal laves en kablet forbindelse til transmitteren.
Dette ændrer dog ikke på at én Receiver 1 kun kan modtage én kanal - og at der derfor aldrig kan overføres et to-kanalsignal (f.eks højre og venstre surround-kanal) vha en Receiver 1.
Og det var netop det, din tegning/dit tip postulerede kunne lade sig gøre.
MM
#331289
Yamaha's nye receivere. Aventage RX-A8A, RX-A6A og RX-A4A .
Yamaha A8A har vejledende pris på 23.000 Kr. udgives 31. august 2021
Yamaha A6A har vejledende pris på 15.370 Kr. udgives 31. august 2021
Yamaha A4A har vejledende pris på 7.380 Kr. udgives 30. juli 2021.
HDMI 2.1 - ? - Yamaha skriver: eARC
Udnyt det fulde potentiale i dit 4K-indhold. Enhanced Audio Return Channel
(også kendt som eARC) er den næste generation af ARC – tilgængelig i de
markedsledende AV-receivere fra Yamaha. eARC leverer multikanal audio-
formater med fuld opløsning som Dolby® TrueHD og DTS-HD® via din
eksisterende HDMI-forbindelse. Det giver dig den mest realistiske surround
lydoplevelse, hvor du bliver totalt opslugt i dine favoritfilm og bedste øjeblikke.
Tryk her - Se og læs mere
Af Millemis
#331296
Peter Pan skrev: 22. maj 2021, 05:29 @ MM. Ok.
Du spar 1.550 Kr. :p
Problemet er bare, at du skal vælge om det så er højre eller venstre kanal, du vil sende til de højtalere......med mindre altså du kan downmixe det signal til mono først.
(Det kan man iøvrigt sagtens i et BSys4-setup O_O ).
Men hvis du køber én Receiver 1 mere - konfigurer den ene som højre, den anden som venstre kanal - og bruger to BL4000’ere mere.........så har du dobbelt-stereo.
Og du har sparet 2x1.550 Kr :p
Dem kunne man så bruge til to af de her.........sat op som stereo-setup
http://t2.marketing1.bang-olufsen.dk/r/ ... C%20SENOFI
MM
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 326
