Af TBC
#309351
Sploink skrev: 22. jan 2020, 20:24 Det ligner en pc
Hvis specs holder får den også denne gang (lige som PS5) hardware der svarer til PC (sidste generation havde CPU'er der mindede mere om mobiltelefoner og streamingbokse end om PC) og den får ydelse som en high-end gamer-pc, med grafisk ydelse et sted helt oppe imellem et RTX 2070 og et RTX 2080 (plus/minus evt. en mindre grad af lightning effects fra full-scene RayTracing). Lig dertil at spiludviklerne i højere grad kan optimere spillene til konsoller med fasttømrede specifikationer, så den næste konsolgeneration skal nok give nogle fantastisk titler til både XBox Se-X og gamer-pc ejere, bare gamer-Pc'en som minimum ikke har nogle som helst bottlenecks i forhold til konsol-konfigurationen (Og det bliver de første par år kun på virkelig high-end gamer-PCere man vil se det)
Så alt tyder på at XBox Se-X bliver den næste konsolgenerations ydelses-konge sammenlignet med hvad man hører om PS5'eren. Så der skal jo nødvendigvis laves en form-factor der er duelig til ordentlig køling. ...Men faktisk er den meget meget mindre end jeg gik og forestillede mig. Nuvel større end en NUC, men betydeligt mindre en hvad jeg forbinder med en gamer-pc.
#309357
Holder MS dette design, så køber jeg en ny på grund af det alene, den er fin den er firkantet og den vil ikke stå ud på hylden og er kanten og let at placere.
Det er en ideel form, de arbejder ud fra, selvf. får front nok noget snask, en USB foran er måske ikke optimalt, til opladning.
#309681
Skrev det samme ovre i PS5 tråden, men for helheden skyld:
PlayStation 5 vs. Xbox One X fra en person, der påstår at have erfaring med udviklerkits.
CPU PS5 = XSX
GPU PS5 < XSX (less the 1TF)
RAM PS5 > XSX (BW and size)
SSD PS5 > XSX (Speed and size)
Performance PS5 > XSX
This is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out.
Kilde: https://twitter.com/Tidux/status/1222416357066727424
#309684
Det er da lidt sørgeligt at se twitter delen, og hvor mange som ikke forstår " < > =" ? Altså, hvorfor det.
Og hvorfor --> Det er da helt forkert :)
Men spændende om det bliver sådan, jeg måtte jo erkende at devkit intet har med virkeligheden at gøre, så at sammenligne på de specs er vel mindst lige så forkert når man ikke har den endelige maskine.
Rasmus Larsen skrev: 23. jan 2020, 10:50 Baseret på Ethernet eller S/PDIF porten må man kunne lave en nogenlunde beregning på dimensionerne af boksen. Så skal målebånden lige frem :)
Fik du nogensinde fundet det målebånd? :)
Af TBC
#309690
Rasmus Larsen skrev: 29. jan 2020, 12:59PlayStation 5 vs. Xbox One X fra en person, der påstår at have erfaring med udviklerkits.
CPU PS5 = XSX
Lige så meget som jeg håber det er sandt (for 2 relativt kraftige next-gen konsoller er bedre end 1), lige så meget vil jeg se det før jeg tror det. For der er et par ting der simpelt hen stritter imod sund fornuft i forbindelse med oplysningerne.
Vi har hele tiden hørt at CPU skulle være så godt som identiske (plus/minus frekvens). SSD og RAM har ikke det store direkte betydning for grafisk performance, sålænge der bare er rigeligt til 4/8K opløsningen og spillets textures mv.. Til gengæld betyder GPU (og CPU) regnekraft rigtigt meget - og der hvor kæden virkeligt begynder at falde af er at hvad vi hidtil har hørt, så skulle GPU ikke alene være betragteligt større, men også være af en nyere arkitektur (RDNA 2.0) i XBOX Se-X .Så det efterlader altså meget lidt plads til at tage påstandende her for pålydende. Enten så er de iøvrigt uunderbygede og påfaldende detaljeløse påstande her ukorrekte eller også må alle de detaljer vedrørende den datamining og de leaks vi hidtil har hørt være ukorrekte.
Vi kan da altid håbe at det er sandt (mine fingre er krydsede da jeg som PC-spiller ønsker næste konsolgeneration så kraftig som mulig), men det er godt nok et tyndt og fuldstændigt uargumenteret grundlag at håbe på :(
Edit: Hvis man kigger nærmere på hans profil åbenbarer det sig hurtigt at han vist ikke ligefrem kan kategoriseres som en objektiv analytiker som f.eks. Digital Foundry, techpowerup, Tomshardware og lign, men snarere lander i kategorien fanboy med andre direkte usande udtalelser i bagagen - Øv
#309711
bbplayer skrev: 29. jan 2020, 14:01
Med forbehold for, at min influenza-tåge spiller mig et puds, så er jeg nået frem til ca: 15 cm x 28 cm +/-
Jeg synes, at det ligner på de officielle billeder fra Microsoft, at bredden og dybden er den samme, så det vil sige 15 x 15 x 28 cm.
Naturligvis med alle mulige forbehold. Billedet er ikke taget helt vinkelret. Min ethernet-port, som jeg har brugt som målestok, er ikke helt identisk med den på billedet.
Til sammenligning:
- En Xbox-controller er ca. 10x15 cm, så det passer nogenlunde med tre af dem stablet ovenpå hinanden.
- Den nuværende Xbox One X: 6 x 24 x 30 cm
Hvis man brygger videre på estimaterne, så vil Xbox Series X have en volumen på 6300 cm3 kontra 4320 cm3 på One X. Så den vil fylde mere i møblet.
Screenshot 2020-01-30 at 11.45.17.png (1.58 MiB) Vist 5551 gange
Xbox Series X får også raytracing til lyd.
"With the introduction of hardware accelerated ray tracing with the Xbox series X, we’re actually able to enable a whole new set of scenarios, whether that’s more realistic lighting, better reflections, we can even use it for things like spatial audio and have ray traced audio"
Fra denne podcast: https://majornelson.com/podcast/647-wha ... of-gaming/
Via wccftech: https://wccftech.com/xbox-series-x-audio-ray-tracing/
Nu har vi hørt om GPU/CPU og udseende men hvad med energi delen? Vi lever i en klima fixeret verden, der må da allerede være nogle gode informationer om varme og strøm forbrug, måske endda lidt udvikler melding om støj?
Strøm må da afgjort være vigtig hvis den kan bruges som medie afspiller eller skal bruges fordi man vil køre UHD Blu-ray eller KODI på maskinen, og har DV / Atmos og 8K support.
Sikkert alt for meget :-)
Xbox One X er produceret på 16nm. Strømforbruget i krævende spil ligger på omkring 100-180W, så det er den mest strømslugende konsol pt.
Det lyder som om, at Xbox Series X vil have en chip produceret på 7nm. Det burde i sig selv give noget højere ydelse per Watt, men at vurdere ud fra foreløbige specifikationer, så lyder det jo som om, at den højere effektivitet er brugt til at løfte ydelsen fremfor at nedbringe strømforbruget.
Her en oversigt over nuværende konsoller (kilde: https://www.quora.com/How-do-I-calculat ... onsumption )
Microsofts "Major Nelson" forklarer Dynamic Low Input (DLI) i Xbox Series X:
- "One of our focus areas, gamers really demand a low latency experience and they want to have the most precise and responsive controls. So what we've really done is we've analyzed the end to end pipeline to really identify every area of the pipeline where we can reduce latency and Dynamic Latency Input (DLI) is a new technology we've introduced, which actually allows the game to get the most recent input from the player. That way you don't miss your input even if your input happens between different frames. And when we talk about games running at 120 frames per second, that ultra-low latency is critical to having a really great gaming experience, so we knew we needed to improve everything from the controller to the console as well as the console to the TV with new features in HDMI 2.1 such as auto low latency mode (ALLM) or variable refresh rate (VRR). And it's really about getting the player to have that great immersive experience at all times.
And that's the thing, we're really proud of the experience that we have on Xbox One today, but as we think about the next generation, we knew that we needed to really focus on eliminating as much [latency] as possible."
Kilde: Podcast https://soundcloud.com/xbox/647-xbox-se ... -teraflops
Via wccftech: https://wccftech.com/microsoft-explains ... or-gaming/
Vi får snart mere at vide om Xbox 'Lockhart', som er en billigere Xbox, lyder det fra denne person: https://twitter.com/Dealer_Gaming/statu ... details%2F
"Hearing that Microsoft will share Lockhart details for the first time, soon.
Should give insight into Xbox’s multi Sku approach to the next generation.
Remember, this console with 4TF Navi GPU & Zen CPU is entry model & overall better than X1-X today. Around $300."
Mon ikke den får navnet Xbox Series S?
  • 2
  • 3
  • 42
