#301671
BigZ12 skrev:
Simon R. skrev:
Jo det hjelper på den måten at når det dimmer så blir som om Oled lys er til 60-70?? Istedenfor 60, og så dimmer det som til 40-45?
Ingen setting i service meny som stopper denne funksjonen :(
Kun mulig å slå av ABSL, men det er en helt annen feature.
Denne type dimming vi snakker om ref fotball, blir kalt ANSD - Automatic News Station Dimming. Her er hva jk82 skrev i sin test av ANSD:
"Removing the static logo will cause the brightness to gradually ramp up to the original value within like 30 seconds or so.
This is different from ASBL which almost instantly returns to the original brightness."
https://www.avsforum.com/forum/40-oled- ... st57859488
Jeg ved godt, hvad jeg snakker om. Og jo, ABSL skulle ifølge de brugere, der har prøvet, kunne slås fra. Den hedder ikke ABSL i service menuen. Kan ikke huske hvad den hedder, men det kigger jeg på, når jeg når dertil... :)
#301678
13. OLED
TPC enable: On/Off
Den slår av ABSL.
Det hjelper IKKE for å skru av dimming i fotballkamper.
Den featuren er hva jk82 (ref min link) kaller ANSD.
Les gjerne også fra denne posten og ned:. https://www.avforums.com/threads/lg-ole ... t-27328145
MEN om du har en annen innstilling i service meny som tar vekk den såkalte ANSD, så hadde jeg vært takknemlig for å vite hva den heter.
#301693
Nej kender kun til TPC. Den skulle fixe det med mørke scener. Lyder da underligt, at der er forskellige rutiner, der påvirker mørke scener/"halvlyse scener" (som fodboldkampe). Det bliver mere og mere uklart, hvad/hvor/hvornår og hvorfor den funktion træder ind. Så man skal altså regne med, at den kan træde i kraft med alt materiale. Med mindre du konstant ser noget, der skifter mellem helt mørke og helt lyse scener fx, så vil de lyse nok bringe lysniveauet op igen på 100%. Til grin, LG.
#301694
Er der ikke nogen (hint, Rasmus), der kan lægge pres på LG? Sammen med andre internationale sites som Flatpanels måske? Jeg tvivler på, jeg får noget ud af at skrive til LG, andet end de standard råd om ECO mode etc., der lires af. Dem, der sidder og svarer aner jo intet om det tekniske, og kender sikkert ikke til problemet. Og hvis de gør, vil de nok ikke indrømme det, af frygt for at det kan ende med at koste LG penge.
#301695
NYT: Læste lige mere ned i tråden fra AV Forums. Ser ud til, at hvis du ser fodbold UDEN stillings-grafik etc (zoomer ind), så dæmper den IKKE lyset. Det er fordi, der er et "kraftigt" (kan man så diskutere, det er ikke engang i nærheden af hvidt), statisk element i nogle minutter, så begynder den at dæmpe. Så måske kan man være heldig, at det meget sjældent vil påvirke film, hvis jeg får slået TPC fra. Jeg bruger kun mit tv til film/serier. Men ja, surt for dem, der bruger til til andet.
#301702
Ja det er statiske elementer, som forårsager det på oplyste scener.
i mørke scener ser det ud til at blive forårsaget af en anden trigger, måske at billedet er så mørkt at TV'et misforstår det til, at kilden har dæmpet billedet (og skærmen derfor ikke er i brug)? F.eks. Apple TV dæmper billedet efter lidt tid. Andre eksterne enheder gør det også.
Vi prøver at få fat i nogle af de rigtige personer på IFA. Det nytter sjældent noget at gå til PR-bureauerne i disse typer sager.
#301712
Simon R. skrev:NYT: Læste lige mere ned i tråden fra AV Forums. Ser ud til, at hvis du ser fodbold UDEN stillings-grafik etc (zoomer ind), så dæmper den IKKE lyset. Det er fordi, der er et "kraftigt" (kan man så diskutere, det er ikke engang i nærheden af hvidt), statisk element i nogle minutter, så begynder den at dæmpe. Så måske kan man være heldig, at det meget sjældent vil påvirke film, hvis jeg får slået TPC fra. Jeg bruger kun mit tv til film/serier. Men ja, surt for dem, der bruger til til andet.
TPC slår av ABSL, som kan forklares sånn:
"The LG OLED TV will dim when the "average" picture stays unchanged for more than 60s.
This can be really annoying when watching videos/movies that have such scenes longer than 60s."
Om du slår av TPC, og ikke ser fotball med "scoreboard" (jeg som testet det du leste på avforums :) ), så vil du ikke ha problem med dimming.
Heldig du som ikke ser fotball på LG OLED C8/C9 (er ikke dimming på C7 :s )... :(
#306810
Det er ret standard, at mængden af rød farve er skævt indstillet pr default. Men det kunne du jo have opdaget, hvis du lige havde klikket på linket til testen...
Skift evt. til ISF-profilen.
#306832
Jeg har netop bestilt et C9 :-)
Det skal udelukkende bruges til streaming. Tænker 90% Netflix.
Jeg har et ATV 4K.
Nogen tanker om optimal opsætning/kalibrering?
Vil indbygget Netflix app være bedre end gennem ATV?
#307023
Torben Rasmussen skrev: 2. dec 2019, 23:25 Det er ret standard, at mængden af rød farve er skævt indstillet pr default. Men det kunne du jo have opdaget, hvis du lige havde klikket på linket til testen...
Tak for svaret Torben. Jeg beklager, at jeg ikke havde læst artiklen grundigt. Du har selvfølgelig ret. :-)
Men problemet er dybere end som så. Udfordringen er måske overhovedet ikke med TV'et, men lige så meget med min nye Nvidia Shield Android TV 2019, der nu understøtter BT.2020 - HDR og Dolby Vision.
Når man har den tilkoblet opfordrer den ligefrem til at man konstant har aktiveret HDR og Dolby Vision i dens skærmindstillinger hvilket også burde give mening da den burde kunne autoswitche. Det fungerer bare ikke. Problemet er at 90% af det materiale man kan se stadig er i SDR og så ser det ud af H til. Iøvrigt bliver selve UI i android TV'et også alt for oversatureret i farverne.
Konsekvensen er, at jeg manuelt tvinger den til 8 bit BT.709 for at menuer og SDR materiale ikke ser forfærdeligt ud. Det er bare upraktisk, at man så manuelt skal ind og stille den tilbage når man vil se noget på med HDR eller Dolby Vision.
En anden midlertidig løsning er f.eks. når jeg vil se Netflix at skifte til den der er i WebOs på TV'et. Når der er "Atmos" på Netflix kræves nemlig ikke eARC da derers "Atmos" er lossy. Så slipper jeg for at rode med settings på min Shield, men ironisk nok kunne jeg så bare have beholdt min 2015 Shield.
Suk.
#307025
Groundhog:
Nvidia Shield har desværre ikke autoskift endnu. Det skrives nogle steder, men det foregår stadig manuelt. Det er desværre en ret dårlig praksis, at billedfrekvens eller HDR fastlåses og alt indhold konverteres hertil og afspilles i forkert format. Det ses også på f.eks. spilkonsoller. Og visse UHD Blu-ray-afspillere, når man vil anvende Dolby Vision.
Pt. er Apple TV 4K den eneste løsning, som automatisk kan skifte billedfrekvens og dynamikområde afhængigt af indholdet.
#307382
Som ny ejer af et C9 har jeg ikke bemærket dimming i løbet af fodboldkampe (Yousee/YS-4000).
Jeg har fulgt de råd, der er givet på rtings.com, men har ikke rørt ved Eco-indstillingerne.
Dolby Vision (på den indbyggede Netflix app) er...noget andet....samlet set meget bedre. Men altså, kommer fra et 11 år gammelt Samsung, så!
Det største issue i de nye farverum, jeg har oplevet, er undertekster, der bliver ekstremt hvide og lysende i Netflix' default, men det kan man konfigurere sig ud af på Netflix's hjemmeside.
#307383
juvemca skrev: 11. dec 2019, 19:08I nævner ISF profilen i jeres måling, men er dette baseret på ISF Dark (aften brug) eller Bright (brug i dagtimer)?
Det er baseret på ISF Dark, men hvis man primært ser TV i oplyste lokaler, så er ISF Bright generelt et fint valg på LG OLED TV. Billedparametre er sat en smule for højt i denne, men det er for at kompensere for omgivelsernes kraftige lys.
#307384
Nik67 skrev: 12. dec 2019, 11:27 Det største issue i de nye farverum, jeg har oplevet, er undertekster, der bliver ekstremt hvide og lysende i Netflix' default, men det kan man konfigurere sig ud af på Netflix's hjemmeside.
Desværre et brancheproblem. Det er underligt, at der ikke gøres mere for at normalisere undertekster, bl.a. lysstyrken. Måske fordi flere af firmaerne kommer fra USA, hvor undertekster jo ikke er dagligdag ligesom på vores kanter.
Det irriterer også mit øje, at undertekster ofte løbende skifter lysintensitet, når man ser indhold i Dolby Vision, altså pga. de dynamiske metadata fra scene til scene.
#307786
Hej og tak for anmeldelse.
Jeg har indkøbt et C9. Men i jeres test skriver i at sort skal sættes til LAV. Men jeg kan ikke vælge noget. Den står i auto og jeg kan ikke vælge den og ændre ? Hvad har jeg mon forkert.
