Af HcH
#130569
Så er det fuldbragt...
Det her er dælme kanon... Fik alt TV monteret i går, og alt virkede bare i første forsøg.... Pilllede lidt ved de 2 "tunings" knapper på forstærkeren - men måtte ha dem begge tilbage på nul, da det gav for stærkt et signal til det ene af de 2 gamle analoge fjernsyn (skrå striber)
Zaptor boksen gik også rent ind - og det endda med den her trådløse USB dongle.. Skal så for retfærdighedens skyld nævnes, at det er sådan en type med både antenne og forlængerkabel indbygget.. Ja, det vil sige at det gjorde den så faktisk ikke første gang - der ville den sgu ikke koble Zaptor på det trådløse net.... Bøvlede lidt rundt med at tænde og starte boksen et par gange - indtil jeg pludselig opdagede, at USB donglen med ledning og antenne, lå henne på bordet i sin kasse endnu.... Pinligt... Hmmm
Zaptor boksen og mit TV vil dog ikke kendes ved hinanden på det HDMI-Kontrolmæssige plan... Der er fint, fint billede med HD og hele maskeraden - Men det må foregå manuelt at skifte over på Zaptor, for fjernsynet kan ikke se Zaptor boksen... Well, det er en lille pris at betale.. Mon ikke også andre har det lille problem...
Fik en rigtig tillægsgevinst ud af det her projekt også.. For jeg har indtil dato kun kørt med rent HDMI kabel mellem de forskellige enheder - nu fik jeg jo snust op, at man også burde bruge særskilt kabel til lyd... Og for dælen da... Det virker da langt bedre end da jeg kun kørte HDMI... Lyden er rigtigt delt ud til surround anlægget nu... Super...
En rigtig god idé med egen router efter Stofa modem, i stedet for at leve på Stofa's trådløse router's præmisser... Det vil jeg kraftigt overveje... Noget bestemt mærke jeg bør gå efter ?
Har ikke rigtigt mere at tilføje, end tak til dem der har hjulpet - Ikke et ben er sat forkert i denne tråd... Og slut resultatet er blevet 100 % som jeg havde forestillet mig... Stor respekt for jeres viden om emnet herfra..
Mange hilsner: HcH
Af Theilo
#130573
Hej HcH
Lyder godt at du har fået det til at spille.
Angående router valg, aner jeg ikke hvad der kan anbefales.
Men kommer også an på hvad de skal bruges til (streaming ?)
Men husk lige at når zaptor er trådløs kan du ikke koble den til på en anden router, det skal være på stofa's egen, alternativt kan du trække et kabel fra stofa modem til zaptor og derefter slukke det trådløse på modem, og så køre trådløst fra egen router.
Theilo
Af ajk
#167954
Hej,
Jeg låner lige denne gamle tråd i håb om at få lidt hjælp.
Jeg har det "store" set-up hvor stofas hovedkabel går inde i en comega DA-8PMR.
Første udtag er ført til et data,radio,tv udtag hvortil mit modem er tilkoblet. Alt dette foregår i min kælder og fungerer fint. de 5 næste udgange er ført til diverse rum på 1. salen hvor jeg har fået isat udtag med data,radio og tv udtag. Så langt så godt.
Nu har jeg så et tv og en AV reciever som IKKE kan tilgå nettet trådløst og jeg har brug for en kablet løsning.
Jeg troede ikke der var noget problem i at finde en switch med F-stik som jeg kunne smide i udtaget ved mit tv og anlæg på 1. salen og dermed komme på netværket, men en sådan kan jeg simpelthen ikke finde.
Kan det virkelig passe, at der ikke findes en switch med RJ45 netværksudtag som kan tilsluttes netværket med et F-stik??
med venlig hilsen
Anders
Af maynardj
#169416
ajk skrev:Hej,
Det korte svar svar er ja. Der findes ikke en switch der kan tilsluttes med et F-stik.
Det lidt længere svar er at du tager begrebet data udtag lidt for bogstaveligt. Det er et udtag der kører med nogle specielle frekvenser beregnet til et kabelmodem. Man skal altså have et kabelmodem sat til (eller yousee boks der har indbygget kabelmodem) Man kan ikke tilslutte netværksudstyr direkte på data udtaget. Da du allerede har et kabelmodem sat til skal du forbinde switch til denne med RJ-45 stik og derfra trække netkabler til dit tv osv. Der findes også andre løsninger men det er uden for denne tråds oprindelige formål :-)
Af ajk
#169418
Jeg må så frustrerende konstatere at det i 2012 ikke er muligt at trække data ud at et kabel som transporterer tv radio og data, men at jeg skal trække separate kabler fra mit moden eller switch med Rj-45 stik... det var da utroligt.
Igen tak for svar!
mvh Anders
