Andyboy skrev:Jeg har lavet denne korte guide for andre der er i tvivl om deres tv signal er godt nok og om de har behov for en antenne forstærker - håber det kan bruges.
http://www.tv-pakke.dk/114/antenneforst ... tv-signal/
Har du mulighed for at se signalstyrken skal den helst være 23db eller over.
Signalstyrke kan ikke måles i dB. dB er ikke en enhed, men et forhold imellem to værdier.
Typisk måles anttenesignalstyrke i dBµV, men kan også måles i dBmV.
Decibel (dB) er som sagt blot et forhold imellem to værdier, altså hvor mange dB en værdi er større/mindre end en anden værdi, så man kan ikke måle en absolut værdi som f.eks. signalstyrke i dB.
Man kan derimod måle en forstærkning og tab i antal dB, fordi man her sætter udgangsignalet i forhold til indgangssignalet.
Hvis man f.eks. har en signalstyrke på 50 dBµV in i en forstærker og forstærker det 20 dB, så bliver signalstykren på udgangen af forstærkeren 70 dBµV.
50 dBµV + 20 dB = 70 dBµV
dBmV og dBµV er defineret således:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/808
dBmV and dBµV
Most CATV measurements are referenced to voltage and measured in dBmV or dBµV. In the classic definition, dBmV is referenced to 1mVRMS and output voltage (VOUT) is measured in mVRMS (Equation 1). Since Equation 1 is a ratio of voltage, it can also be measured in mVP-P referenced to 1mVP-P or any voltage unit as long as the same units are used.
Inspection of Equation 1 shows dBmV to be independent of impedance.
In the classic definition, dBµV is referenced to 1µVRMS and output voltage (VOUT) is measured in µVRMS (Equation 2). Since Equation 1 is a ratio of voltage, it can also be measured in µVP-P referenced to 1µVP-P or any voltage unit as long as the same units are used.
Inspection of Equation 2 shows dBµV to be independent of impedance.
0 dBµV = 1 µV
0 dBmV = 1 mV
0dBmV = 60dBμV
0dBμV = - 60dBmV
Her er omregninger imellem bl.a. dBµV og dBmV:
http://www.aerialsandtv.com/decibels.html
For kabel-TV skal teknikeren sikre følgende singalniveauer ved kunden:
Vejledning for Kabel TV husinstallationer og el-sikkerhed/personbeskyttelse
Dimensionering (ved mere end 1 stik)
- Signalniveauer
- 63 -74 dBμV på alle stik (samme krav som til afleveringspunktet)
- +/-3 dB variation betyder mellem 60 og 77 dBμV
AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer
Version 1.1
Udgivet 11. december 2009
4.3. Dimensionering
Det interne fordelingsnet skal dimensioneres, så der på alle tilslutningsdåser findes signalniveau-er, der ligger i intervallet 63-74 dBμV, dvs. de samme niveaugrænser som gælder for Kabel TV anlæg. Der er her taget højde for at signalet fra Kabel TV anlægget kan variere ± 3dB. I værste tilfælde kan der derfor forekomme niveauer mellem 60 og 77 dBμV.
35-74 dBμV på apparatets antenneindgang er normalt fint, er signalet i apparatet lavere end 35 dBμV kan forstærkning være nødvendigt.
Den korte tekniske version om forstærkning, tab og dB
Man taler ofte om signal ved at bruge udtrykket Decibel (dB). Når man bruger antennekabel kan man som hovedregel regne med 1-2 dB tab pr. meter.
Som eksempel vil:
3 dB = vær en forstærkning på dobbelt op
0 dB = ingen forstærkning
-3 DB = 50% tab af signal
Når man taler om effekt så er det korrekt at 3 dB en fordobling af effekten.
Men man skal være opmærksom på at hvis man taler om spænding eller strøm så skal der derimod 6 dB til en fordobling af spændingen eller strømmen.
Formler for dB regning med hhv. effekt og spænding/strøm kan findes her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
For spænding gælder følgende: 20·log10(Vud/Vind) = spændingsforstærkning i dB
For effekt gælder følgende: 10·log10(Pud/Pind) = effektforstærkning i dB
Fordobler man spændingen fra f.eks. 30 µV til 60 µV bliver spændings-forstærkningen i dB som følger:
20·log10(60µV/30µV) = 20·log10(2) =
6 dB
Tidobler man spændingen fra f.eks. 30 µV til 300 µV bliver spændings-forstærkningen i dB som følger:
20·log10(300µV/30µV) = 20·log10(10) =
20 dB
Hundrededobler man spændingen fra f.eks. 30 µV til 3000 µV bliver spændings-forstærkningen i dB som følger:
20·log10(3000µV/30µV) = 20·log10(100) =
40 dB
Kode: Vælg alt...
-24 dBµV = 0,0625 µV
-20 dBµV = 0,1 µV
-18 dBµV = 0,125 µV
-12 dBµV = 0,25 µV
-6 dBµV = 0,5 µV
0 dBµV = 1 µV
6 dBµV = 2 µV
12 dBµV = 4 µV
18 dBµV = 8 µV
20 dBµV = 10 µV
24 dBµV = 16 µV
Fordobler man derimod effekten fra f.eks. 1 W til 2 W bliver effekt-forstærkningen i dB som følger:
10·log10(2W/1W) = 10·log10(2) =
3 dB
Tidobler man effekten fra f.eks. 1 W til 10 W bliver effekt-forstærkningen i dB som følger:
10·log10(10W/1W) = 10·log10(10) =
10 dB
Hundrededobler man effekten fra f.eks. 1 W til 100 W bliver effekt-forstærkningen i dB som følger:
10·log10(100W/1W) = 10·log10(100) =
20 dB
