Icewind: Du skal lægge specielt vægt på ordet sondre, som betyder at skelne eller differensiere.
Det er en typisk sideeffekt, hvis man skruer for meget ned for lyset. Man kan godt få en dyb sort (det mørkeste punkt på skærmen), men det er ikke nødvendigivis ensbetydende med, at man kan skelne de mørke tætliggende nuancer fra hinanden.
TGSC: Jeg vil helt sikkert tage det til eftertanke. jeg opretter også snart en decideret tråd, hvor folk meget gerne må bidrage med forslag af alle typer. Jeg skal lige have noget af det mest grundlæggende på pldas for det nye look før jeg begynder at arbejde på funktionaliteten.
Jeg håber du vil kigge lidt med når jeg får den lavet, så vi kan snakke lidt frem og tilbage om det.
Af icewind
#2951
Rasmus Larsen skrev:Icewind: Du skal lægge specielt vægt på ordet sondre, som betyder at skelne eller differensiere.
Har du et link der beskriver sondre de mørke nuancer lidt mere?
Øhm, tja det ved jeg ikke lige hvad skulle være.
Det er jo blot mit eget udtryk og jeg kunne lige så godt have skrevet; "skærmen skelner ikke mørke farver, der ligger tæt på hinanden, hvis lysstyrken justeres meget lavt".
Altså de flyder nærmest ud, og f.eks. mørkegrå og lidt mere mørkegrå gengives så på samme måde (jeg ved jo hvordan de bør gengives, da jeg har referencer stående).
Du kan prøve at læse lidt om kontrastforhold og dynamikområde under linket "Hvad" her på siden. Det kan muligvis bidrage til den mere nuancerede forståelse af det jeg antyder i anmeldelsen.
Af icewind
#2971
Rasmus Larsen skrev:Øhm, tja det ved jeg ikke lige hvad skulle være.
Okaii, nu forstår jeg det. Nu bliver mit valg af LCD denne philips 9830 model som du har anmeldt
Af ebbebrich
#3264
Ja - jeg er altså ked af at skulle være den der drypper malurt u bægret :( Philips er eller lykkedes med at lave en fremragende model i 9830 serien, hvis man ser bort fra den lille detalje at mange apparater periodisk "rebooter".
Jeg har et 32PF9830 og er yderst tilfreds med det som sådan. Desværre lider mit også af periodiske reboots. Vi taler ikke ofte, men jeg kan med sikkerhed sige 4 gange siden december, og både min kone og mine børn synes at have haft samme oplevelse.
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=254443
Tilsyneladende er det vist mere end blot en enkelt "ups", og Philips har svært ved at indrømme at der er en fejl, hvilket næsten er det der pisser mig mest af.
Mvh
Jannik
Af icewind
#3311
ebbebrich skrev:hvis man ser bort fra den lille detalje at mange apparater periodisk "rebooter".
kan du forklare lidt nærmere ? Rebooter den bare lige pludselig?
Af icewind
#3339
ebbebrich skrev:Ja - jeg er altså ked af at skulle være den der drypper malurt u bægret :( Philips er eller lykkedes med at lave en fremragende model i 9830 serien, hvis man ser bort fra den lille detalje at mange apparater periodisk "rebooter".
Mvh
Jannik
Det kan typisk være en fejl i strømstikket
Af ebbebrich
#3422
Jeg tror vist ikke du har læst tråden jeg linker til ;)
Der er næppe tale om noget så banalt som dårligt strømstik. Desværre - fristes jeg til at sige.
Tråden er nu på 20 sider og den vokser :((
Det samme gør frustrationen over Philips åbenbare afvisning.
Af hest
#3519
Ved ikke om du har testet det her, men en norsk side har testet TV'et med en computer, en DVI->HDMI adapter og har kørt med en opløsning på 1920x1080 uden problemer på computeren og derved fået et meget flot billede på TV'et.
Er det noget du har leget med elelr kan bekræfte?
Af teamet
#3660
Jeg sad lige og kiggede på 37"'s udgaven af dette tv, og læste lige din artikel igennem. Det forekommer mig, at du har et 6ms 32"er? Så vidt jeg ved, er 32"s udgaven 8ms og 37" er 6ms.. og 42 er vidst 8ms igen... Bare lige en lille rettelse :-)
Af teamet
#3690
Jeg tror det var inde på hifipriser, at jeg fandt der originalt - men det ser da rigtig nok ud til at være 6ms.
I så fald er der i hvert fald en fejl i jeres panelsøgnings-ting...
Resultat:
Philips 32PF9830 har et 32 tommer 8 ms (g2g) S-IPS panel.
Philips 37PF9830 har et 37 tommer 6 ms (g2g) S-IPS panel.
Philips 42PF9830 har et 42 tommer 8 ms (g2g) S-IPS panel.
Af SJOK
#9573
Hej!
Testen og denne tråd har jo en lang redegørelse for hvordan Philips 32PF9830 fungerer - hvad der fungerer godt og mindre godt. Jeg kunne godt tænke mig at vide om nogle af de ting der påtales er blevet rettet med den softwareopgradering fra Philips (patchfil version 1.13.0.0 ) som findes her:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... k_Software
Jeg vil også meget gerne høre fra flere om det er anbefalelsesværdigt LCD TV eller ej? Jeg ved godt der vist er kommet bedre og nyere modeller, men desværre uden drejefod, som får mig til at ville vælge denne model fremfor andre.
Listen af forbedringer vha. softwareopgradering ser således ud:
Software History
JX21E-1.13.0.0 02771
Following problems are resolved :
• Sometimes thin blue vertical lines appeared on the screen.
JX21E-1.12.0.0 02761
• AVL settings were not remembered when shutting down the set.
• In rare occasions the picture could freeze.
JX21E-1.10.0.0 02351
• Improved sound detection to prevent whistling sound.
• Changed picture settings to prevent ghosting around letters.
This could influence the viewing experience. Please execute the View4You
procedure to get your personnel settings correct.
• Corrected keyboard (key 8) when renaming preset in "Svenska".
• Preventing the menu from appearing spontaneous.
JX21E-1.9.0.0 01141
• improved support for long HDMI cables
• fixed error where set was not always saving personal settings properly
JX21E-1.8.0.0 01131
Following problems are solved :
• Automatic installation not ending when a preset is found at the end of the searchband.
• Flashes seen on 37" and 42" when set is in 4:3 or 4:9 picture format.
JX21E-1.7.1.0 01121
• Switching from externals to tuner can cause a black display.
• Green flashes seen during zapping.
• Turning "On Timer" off still wakes up the set at the previously set time
• Blue lines seen on a 32" display.
JX21E-1.6.2.0 01011
Only to be used on 42PF9830/69 and 42PF9830/93.
• Going from DVI or HDMI to a preset or AV without signal can cause black display
• Macrovision YPbPr signal can cause black mute on AV1 or AV3
JX21E-1.6.1.0 01001
First release containing AP/China functionality and UI. Only to be used on
JX21E-1.4.1.0 00991
Only to be used on 32PF9830/10, 37PF9830/10 and 42PF9830/10.
• Analog Canal+ decoder not working in France
JX21E-1.4.0.0 00761
First release containing Connected Planet functionality (for sets supporting
it) and digital video playback. Only to be used on 42PF9830/10.
JX21E-1.2.0.0 00741
Only to be used on 32PF9830/10 and 37PF9830/10.
• Updated Software Upgrade application to resolve device detection problem
JX21E-1.1.0.0 00731
• Updated picture profiles to soften the image
JX21E-1.0.0.0 00721
Initial commercial release. Only to be used on 32PF9830/10 and 37PF9830/10.
P.S. Man kan finde 32PF9830 på Philips danske hjemmeside her:
http://www.consumer.philips.com/consume ... K_CONSUMER
Af SJOK
#9660
Hej!
Testen og denne tråd har jo en lang redegørelse for hvordan Philips 32PF9830 fungerer - hvad der fungerer godt og mindre godt. Jeg kunne godt tænke mig at vide om nogle af de ting der påtales er blevet rettet med den softwareopgradering fra Philips (firmware version 1.13.0.0 ) som findes her:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... slg=DAN&ca t=FLAT_TV_CA&sct=LCD_LARGE_30_40_SU&session=20061001071706_85.235.19.1 15&grp=TV_GR&ctn=32PF9830/10&mid=Link_Software&hlt=Link_Software
Software History
• Corrected keyboard (key when renaming preset in "Svenska".
JX21E-1.9.0.0 01141
JX21E-1.8.0.0 01131
JX21E-1.7.1.0 01121
JX21E-1.6.2.0 01011
JX21E-1.6.1.0 01001
JX21E-1.4.1.0 00991
JX21E-1.4.0.0 00761
JX21E-1.2.0.0 00741
JX21E-1.1.0.0 00731
JX21E-1.0.0.0 00721
http://www.consumer.philips.com/consume ... ?language= da&country=DK&catalogType=CONSUMER&productId=32PF9830_10_DK_CONSUMER
