Af azrael
#251159 Det er fint, at I er OK med lidt kritik med hensyn til grammatikken og slåfejl. Jeg er egentlig ikke så glad for at påpege den slags, da det trods alt er indholdet det kommer an på, men når nu artiklerne er så gennemførte, så er det særligt synd, hvis der springer grammatiske fejl mv. i øjnene. Men som altid skal I altså have stor ros for jeres arbejde! :)
Af Hanga
#251255 AVforums kalibrering af A1 giver nogenlunde samme settings.
https://www.youtube.com/watch?v=XzmLW0LpZ5w
Dog er det værd at bemærke at de kører gamma -2 og Xtended DR off, hvor flatpanels har gamma 0 og Xtended DR medium.
I skriver i testen:
"Sony sigter efter en gamma på 2.4, hvilket er et bevidst valg, men en anelse til den mørke side. Vi sigter efter en gamma på 2.2, som egner sig bedre til lokaler med lidt lys i, men med gamma-håndtaget er det enkelt at hæve og sænke den generelle gråtoneniveau."
Ud fra overstående ville jeg egentlig også tro at I havde reduceret gamma under settings?
Af Torben Rasmussen
#251256 Gamma -2 er std. og giver en gamma på 2.4. Sådan har det altid været hos Sony. Håndtaget virker således, at 1 trin op sænker gamma med 0.1. Og -1 gør det modsatte. Så en gamma på 0 sænker gamma med 0.2 fra 2.4 til 2.2. Lavere gamma giver lysere billede.
Hvis du sætter XDR på OFF, så kan du ikke nå over 100 nits. Det er ALT for lavt.
Af Rasmus Larsen
#251482 Det er ikke så tit Sony viser A1 OLED i væghængt tilstand, så jeg tænkte at dette billede måske siger lidt.
Det er naturligvis et produktfoto fra Sony selv, hvorfor skærmen også har trådløs strøm.
Af Emilos88
#251820 Jeg er ved at undersøge dette tv, men jeg synes simpelthen at brugervejledningen er mangelfuld.
Eller også kan jeg ikke finde den uddybende, så nu spørger jeg her.
Har SONY A1 en regulerende optisk lyd udgang, jeg tænker her på hvis man tilsluttet tv'et direkte til eks. Beolab 20,
Side spørgsmål, der er vist en IR blaster i den manual jeg kunne finde, men der står intet om hvad den skal bruges til, ved nogen det?
Af Torben Rasmussen
#251837 Den danske model har - så vidt jeg kunne se - ikke IR-blasteren. Den skulle kunne bruges til at styre eksterne enheder lidt ligesom B&O gør.
Hvis du indstiller SPDIF-udgangen til at være variabel, så skulle du kunne styre volumen med den. Der er to indstillinger. Personligt tror jeg, at jeg ville benytte en Beoplay S8 hub til at tilslutte Beolab 20. Jeg testede ikke SPDIF-udgangen på A1, men jeg forstår din bekymring - man har ikke lyst til at smide et SPDIF signal i og så få MAX volumen smidt ud fordi den ikke var reguleret alligevel.
Men lige en note: SPDIF-siganalet til eks. BL20 skal jo splittes. Du kan ikke trække højttaler-til-højttaler signal hvis du sender SPDIF ind i den ene. Det var i hvert fald hvad B&O fortalte mig, da jeg spurgte ind til det samme.
Af Emilos88
#251851 Billede
Hej Torben, du har måske ret, desværre har essense ikke optisk indgang, det ville være mere optimal.
Men hvis du ser på billedet burde det være muligt, men jeg har dog ikke set nogen bruge det. Jeg skal nok blive ved med at bruge min Marantz forstærker, eller tage mig sammen og spare sammen til BEOVISION Eclipse.
Af Torben Rasmussen
#251856 S8 hub har toslink, men den er så ikke en Essense streamer.
