Af Beckham
#250352 Nå...så røg jeg i fælden og har netop lagt en bestilling ind på en 65" XE93. Ville egentlig have ventet på prisfaldende sidst på året, men skulle have en PS4 Pro også og var heldigt at få et rigtig godt tilbud på en "pakkeløsning". Var egentlig overrasket over at det kunne lade sig gøre at få en god rabat allerede nu...:-)
Af Torben Rasmussen
#250354 Hvad fik du det til samlet?
Af dannisther
#250356
Beckham skrev:Nå...så røg jeg i fælden og har netop lagt en bestilling ind på en 65" XE93. Ville egentlig have ventet på prisfaldende sidst på året, men skulle have en PS4 Pro også og var heldigt at få et rigtig godt tilbud på en "pakkeløsning". Var egentlig overrasket over at det kunne lade sig gøre at få en god rabat allerede nu...:-)
Købte XD93 sidste år for 20000 ,- efter en måned faldt det til 15-6000, så du kunne stadig ha sparet 2500 ved at ha ventet :D
Jeg er ked af jeg ikke kunne vente, for der havde ligget en stor besparelse bare et par måneder ude i tiden... :)
Af Beckham
#250358 Er fuldt klar over at jo længere jeg venter jo billigere vil tv'et blive. Men rabatten var så god at jeg alligevel tror der går nogle måneder inden prisen rammer under dette niveau på Pricerunner..:-) Det er selvfølgelig kun en formodning...alt kan jo ske og kan være jeg om en måned fortryder at jeg ikke ventede...:-)
@Torben: Vil helst ikke ud med prisen, da jeg føler det er lidt en sag mellem mig og sælger. Men kan sige at jeg jo seriøst overvejede XE90 modellen pga. af den attraktive pris. Med det tilbud jeg fik blev prisforskellen reduceret i en sådan grad at beslutningen om at vælge XE93 blev væsentlig lettere...:-)
Af Beckham
#250373 Jeg var i Hifi Klubben for en måneds tid siden og kigge på XE90. Den gjorde det ganske fint og var en seriøst kandidat i min overvejelser. Har haft svært ved at finde nogle tv som klarer opskaleringen af HD tv kanaler godt nok i forhold til mit nuværende Sony full HD tv. XE90'eren gjorde det ganske fint, men var lidt usikker på om jeg synes det var helt godt nok. Det eneste tv som for alvor overbeviste mig i forhold til opskaleringen sidste år var ZD9. Og her finder du lidt årsagen til at jeg trak mod XE93, da den jo har den samme billed processor som ZD9. Jeg ville dog ikke give prisen på de 30k for XE93, så derfor var det enten XE90 eller vente på prisfald på XE93.
Jeg har læst rigtig meget på nettet omkring XE90 vs. XE93 og der er utrolig mange holdninger synes jeg. De fleste er dog enige om at XE93 er det bedre tv, men samtidig kommer XE90 vist også rimelig tæt på i forhold til normalt SDR\4K indhold. Flere mener at ekstra prisen på XE93 ikke er det værd. Jeg har så ikke set XE93 med andet end demo indhold, så kan ikke rigtig sige noget om den i forhold til XE90. Jeg var forleden dag i Hifi Klubben for at tage endnu et kig på XE90, men de var uheldigvis lige midt i flytning af skærmen, så den var ikke hooked up. Sjovt nok fik jeg så senere samme dag netop det gode tilbud på XE93 + PS4 Pro, som gjorde at jeg så valgte at slå til.
Af Beckham
#250847 Har lige fået min 65" XE93 indenfor døren. So far MEGET imponeret over "build quality"....det her er altså virkelig kram..:-) Skal til at igang med at lege med biledindstillingerne osv., men bemærkede lige en ting omkring tv guiden som jeg undrede mig over. Er det ikke længere muligt at blade en helt side ad gangen når man bladrer ned igennem kanalerne? På mit gamle Sony kunne jeg med de firkantede farveknapper hoppe igennem 10 kanaler ad gangen eller lignende.
Af Torben Rasmussen
#250849 Jeg husker ikke om kanal+/- gør det samme?
Af Beckham
#250866 Tak for tippet Torben, men virkede desværre ikke. Mærkelig feature at fjerne...det er jo ikke sådan at rød\grøn knap har fået andre funktioner tilknyttet i guiden.
Af Beckham
#250909 @Torben: Sad lige og kiggede på dine indstillinger fra anmeldelsen. Under punkter "Farvemætning" har du noget som hedder hvid balance. Er det kun for visse inputs man kan indstille på denne? Når jeg i Digital tv går under "Farvemætning" punktet så ser jeg kun Farvemætning, Farvebalance, Farvetemperatur, Avanceret Farvetemperatur og Levende farver.
Af Torben Rasmussen
#250919 Det er muligvis en fejl i oversættelsen. Farvebalance skal du bare lade stå og Levende farver skal være slået fra. Farvetemperaturen står vist pr. default til Ekspert 1, hvilket også er OK og den avancerede farvetemperatur kan du så prøve at kopiere, men der kan være forskel fra panel til panel, så der er ingen garanti for, at resultatet bliver det samme som i vores test.
Generelt, så vil jeg sige, at jeg ikke rigtig justerede ret meget ud over at skifte til Bio Prof profilen. Den gør det OK. Som du kan se af vores grafer, så er der for lidt rød i de lyse toner, men da RGB-justering står på MAX under den avancerede farvejustering, så kan man ikke rigtig skrue OP for rød, kun ned for de to andre. Grafen angiver relationen mellem de tre grundtoner, så du kan opnå samme resultat ved at skrue på de to andre primærfarver og evt. rette gamma eller kontrasten (skrue op for kontrast) ind globalt bagefter.
Skal man vælge hvilken slags "fejl" man vil have i billedet, så er mangel på rød nok at foretrække frem for eks. mangel på blå, hvilket også er dét producenterne spiller på når de laver deres "Dynamisk"-billedprofil, som er pumpet med blå. Det giver et mere koldt billede, men det er lettere at acceptere end et for varmt billede med for meget rød.
Af Beckham
#250929 Ok...takker for input! Farvebalancen har jeg også bare ladet stå og Levende farver er også slået. Igår aftes synes jeg at billedet blev lige lovlig mørkt....kom så til at se at lyssensoren var slået til. Slukkede for den....og så skete der noget....så kunne man lige pludselig se hvorfor tv'et bliver omtalt som en lyskanon..:-)
Efter et par dages brug er jeg generelt rigtig godt tilfreds. Min største bekymring var jo opskaleringen af tv kanaler og her synes jeg den klarer det fremragende. SD kanaler er måske ikke just kønne, men kan dog ses. Heldigvis har vi jo kun ganske få af dem tilbage..:-) Fik også set et par afsnit Gran Tour....wow.....her kommer tv'et altså for alvor til sin ret. Det er altså imponerende at se på!!
Af Beckham
#251004 Til Torben eller evt. ejere af XE93 modellen. Følger der en IR blaster med? Kan se den er omtalt på setup guiden, men samtidig er det markeret som om at det ikke er alle lande\regioner der får sådan en. Men er lidt usikker....faktum er at den er "forsvundet" her.....
Af Beckham
#251006 Nå..tror selv jeg har fundet svarende til ovenstående. Kan se at mit tv ikke har en IR blaster indgang..:-) Ikke at jeg skal bruge den, men lidt mærkeligt at man fjerner den for nogle lande\regioner?
Men har så nyt spørgsmål.....hvordan hulen kommer man ind bag den klap som har CA modulet? Der gået stykke plastik ud, som man jo kan bruge til at trække i, men selvom jeg virkelig ligger kræfter i, så kan jeg ikke få den klap af....er lidt bange for knække den af.
Af Torben Rasmussen
#251009 Nej, der er ikke en IR-blaster med.
Af Beckham
#251012 Tak for svar Torben....giver også mening når der ikke er en IR port på den danske\nordiske model..:-)
Lykkedes mig iøvrigt at få klappen til CA modulet hevet af....men for hulen der skulle ligges nogle kræfter i..:-)
Af Beckham
#251145 Hehe...nå...du har alligevel fået et godt tilbud på XE93? Jeg vil umiddelbart sige at det er en rigtig fin pris på nuværende tidspunkt. Som nævnt i den anden tråd, så har jeg hørt at El Giganten og Sony Center er de eneste som sælger denne model herhjemme, så virker til at der godt kan gå lidt endnu inden prisen begynder at falde for alvor, hvilket også kan ses på at den ikke har rykket sig en øre siden launch marts i 65" udgaven. Selvfølgelig....når vi kommer til Black Friday skal den nok have fået et godt hak nedad. Men her og nu er 25k en fin pris.
