andepro: Jeg har ikke fået læst hele testen, men det er da en interessant konklusion på den.
Jeg har endnu ingen referencer inde hos Hyundai, men jeg må se hvad jeg kan gøre i fremtiden. Det bliver dog ikke lige forløbigt. Jeg får en del forskellige produkter hjem og har også en masse andet arbejde på mit rigtige job, som skal ordnes i første omgang.
Du skriver at lyset er for stærkt til længere tids kontorbrug, men at det hjælper at skrue ned for lysstyrken.
Er det forholdsvis lige til at skrue op og ned for den, og bliver den ved ændring brugbar til kontorbrug, eller bare lidt bedre?
Skal følgende forstås sådan at VX924 er bedre til kontorbrug?
VX924 er ikke meget bedre til kontorbrug end VX922. Lysstyrken er lige til at skrue ned inde i OSD ved at sænke brightness. Jeg har kørt lidt praktiske tests og det ændrer en smule i gengivelsen af farverne, men det er absolut intet nævneværdigt, så derfor ser jeg det ikke som et problem overhovedet.
har VX922 har samme OSD som VP930'eren med den blå DVI skærm som popper op hvergang man skifter opløsning eller opdaterings hastighed?
Ja det er stadig den blå karakteriske ViewSonic menu. Der er ikke så meget nyt her. Meddelelsen om opløsning og frekvensen kommer også, men kan jo let slås fra. Jeg arbejder selv foran en anden ViewSonic skærm til dagligt, så jeg kender udmærket boksen - arggh...
Havde allerede købt en Viewsonic VP930 men måtte sende den tilbage pga. fejl i farverne. Sort var grøn med sorte lodrette striber og andre farver blinkede konstant. Er dette noget i har hørt om før den kørte et par timer før problemet opstod, fandt dette meget underligt
Det lyder som en defekt. Hvis det ikke var en del af baggrundsbelysningen som drillede, så var der hvert fald noget andet helt galt. VX922 skal du dog ikke sidestille med VP930 i farvegengivelse. Farvegengivelsen er overordnet god, men TN panelerne beskrives næsten altid relative i forhold til andre TN paneler. Der er en synlig ændring i forhold til gode MVA/PVA og S-IPS paneler.
Derudover ville jeg lige høre om jeg kan få dig til at nuppe målebåndet og fortælle hvor langt fra bordet op til bunden af selve panelet
Arh come on. Så skal jeg jo til at finde målebåndet frem
Ej, der er cirka 10 cm fra bordet til bunden af rammen og cirka 14,5 cm fra bordet til billedets nederste kant.
Kan den holde til at man tegner på panelet med en blyant? Hvis du også samtidigt vil se om den kan klare en faldtest fra 1 m så har vi en ægte vinder
Den er virkelig lækker på mange punkter, men der er naturligvis altid plads til lidt forbedringer. F.eks. en trykfølsom overflade til brug i sammenhæng med en blyant og så naturligvis en faldskærm til fladskærmen. =)
