#246464
jakobfc skrev:Ja via ARC til reciever.
Og yousee kabel med Cam + kort
Og du (eller andre) har ik problemer med at der kommer et skræt fra højttalerne når du skifter fra f.eks. DR1 til TV2?
#246485
Hm, har prøvet at opdatere fra USB 2 gange nu, men når TVet genstarter, er det stadig i Android 5.1.1. (på 55x8505c)
TVet kopierer updaten fra USB
Slukker og viser do not power off logoet mens dioden i bunden blinker hvidt - som normalt.
Efter 3-5 min lyser dioden klar blå, og TVet genstarter.
Opstarts animationen kører som vanligt, indtil der står android, (hvor TVet normalt er klar), men looper så den proces 2-3 gange.
Herefter er TVet klar til brug igen, men har ikke opdateret til marshmallow.
Nogen ideer eller erfaringer? Der kommer ingen fejlmeddelelser og har checket at filstørrelsen er korrekt jf sonys website.
I øvrigt kan jeg ikke downloade updaten ved at søge på sonys support site, men kan godt via linket tidligere i tråden.
#246534
Oh well, det lykkedes i 3. hug. Update tog meget længere tid, men lykkedes.
Det er dejligt, at guiden nu endelig bare virker, som den skal, uden at skifte tuner i baggrunden. Alt andet er næsten ligemeget så :D Er dog heller ikke stødt på nogen problemer endnu.
#246559
Passthrough af DTS virker ikke mere i Kodi 17 men det virkede før i Kodi 16 pga. de havde lavet en eller anden form for fix (PCM hack) men det var ikke helt optimalt ,og derfor har de fjernet den fix ( PCM hack) i Kodi 17 ...
MediaTek har været på den lade side, og ikke implementeret de funktioner som 6.0 tilbyder i driverne til deres processorer... Så skylden ligger faktisk hos dem, og ikke Sony. Blev også selv vildt skuffet da jeg opdagede det!
Læs her delvis/løsning på problemet fundet i Kodi forum..
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid ... pid2409146
Android Firmware that meets the IEC61937 Audio standard used in Kodi Krypton v17 currently includes the Xiaomi Mi Box and the nVIDIA Shield.
Any other Android Kodi boxes not implementing the IEC standard in Firmware will have DTS DTS-HD and TrueHD Audio Passthrough issues with Kodi Krypton. These devices must use Kodi Jarvis or for DTS passthrough - Transcode the Audio to AC3, using the following Kodi Audio settings:
Number of Channels: 2.0
Passthrough: On
AC3: Yes
AC3 Transcoding: Yes
DTS: No
SKOD siger jeg bare....
#246643
Ang den nye opdateringen så vil jeg bede dig at følge vejledningen nedenfor når denne opdatering Version: v3.843 er installeret:
Efter denne opdatering er foretaget bedes i lade tvet stå tændt i minimum 30 min.
Derefter bedes i frakoble alle kabler som er forbundet til tvet ink. antenne stikket samt strøm stikket.
Sådan anbefales tvet at stå i 30 min.
Derefter bedes i tilslutte strømstikket og foretage en fabriksnulstilling.
Tryk Home
Gå ned til Indstillingerne - tryk OK
Gå ud mod højre til den 3. sidste "Lagerplads og reset"
Tryk OK
Vælg nulstilling - Tryk ok
Og vælg nulstil alt.
På denne måde sikre man sig at den tidligere version af software er fjernet helt.
Du må meget gerne besvare denne mail når denne opdatering er klaret, hvordan resultatet var.
Du ønskes en god dag.
#246831
Sony har i øvrigt valgt at stoppe de fleste af funktionerne i deres SmartView app, så den basalt set blot bliver en kopi af fjernbetjeningen. Jeg vil ikke gå tilbage og rette i anmdelsen, men det er s... et skridt baglæns.
#246930
Torben Rasmussen skrev:Sony har i øvrigt valgt at stoppe de fleste af funktionerne i deres SmartView app, så den basalt set blot bliver en kopi af fjernbetjeningen. Jeg vil ikke gå tilbage og rette i anmdelsen, men det er s... et skridt baglæns.
Ja, det undrede mig også en del. Jeg bruger faktisk ind imellem guide delen, selvom den var møg besværlig at sætte op med de rigtige kanaler (og ikke alle kanalerne er der). Men den var bedre end ingenting.
Det primære problem med den er, at det ikke er to-vejs kommunikation, så den bare hiver guide info fra TV'et.
Og KODI er guds gave til ... mig. Har ikke fundet noget, den ikke kan afspille endnu.
#246963
Sony har sat udrulningen af 6.0 Marshmallow på pause pga. problemer:
- "Vi har midlertidigt suspenderet Android Marshmallow-firmwareopdateringen, både som automatisk download og USB-download. Dette skyldes, at der er opstået nogle tekniske problemer på markedet under vores indledende opdateringer. Vi forstår, at dette er en længe ventet opdatering, men vores prioritet er at levere en god opgraderingsoplevelse for alle vores kunder.
Vores TV-ingeniører arbejder utrætteligt på at løse de tekniske udfordringer, der vedrører denne vigtige opdatering til det europæiske marked, og de vil fortsætte med opdateringen så hurtigt som muligt. Det betyder imidlertid, at vi ikke kan følge vores oprindelige tidsplan for udrulning til alle TV inden den 8. marts."
"BEMÆRK: Hvis du allerede har gennemført opgraderingen uden problemer, bør du ikke blive bekymret over denne meddelelse."
Link: https://www.sony.dk/support/da/content/ ... ow-on-hold
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 102
