Som jeg ser det, kan man næsten altid få et tv til at hænge fint på væggen, uden at det kan ses - det afhænger bare af hvor kreativ man er, og hvor meget tid man har lyst til at investere i det (og hvor meget det må svine - her kan man afdække men plastic).
1.) For diverse kabler der skal løbe bag tv'et, der forhindrer det i at gå helt ind i mod væggen, kan man bruge en multicutter med diamant klinge (hvis mursten), og så have tegnet op hvor disse kabler skal løbe, og hvor tykke de er, og så fjerne det materiale fra væggen der forhindrer at tv'et er helt flush med væggen.
2.) For at ikke kunne se diverse kabler fra siderne, så kan man jo købe en aluminiums vinkel liste ', f.eks 20mm x 30mm x 2mm i godstykkelse (eller hvad der præcist skal bruges) , og så evt. bruge en kap/gering sav, hvis man påtænker at sætte 4 op, så alle kanter er skjult. Så er det bare at bore huller i den del af vinklen der skal sidde op i mod væggen - eller bruge dobbeltklæbende tape. Sidst men ikke mindst kan man jo så også male dem hvide.
3.) For den helt exceptionelle løsning kan man måle hele tv'e op, og alle kableføringer etc. og så med multicutter undersænke hele tv'et ind i væggen, så når tv'et sættes på beslaget, kan overfladen være flush med væggen, eller 1-2 cm ud fra væggen - nok til at man ikke kan se kablerne - ja, det sviner og ja, det er en masse arbejde.
Blot nogle forslag, så du istedet for at vælge et "sub-par" tv, kan vælge det rigtige - men ja, 3.) der skal man virkeligt ønske det...
