Altså lidt komisk at bevidne et begreb a' la [
vi anbefaler ikke IPS ]
og den samme trummerum med VA vs IPS og ofte ufattelig ensidet stillet op til den ene efter den anden trådstarter ,som spørger ind til et givent IPS fjernsyn
og jargonen med VA-TVs er markant bedre fjernsyn alene møntet på sort & kontrast.
-og konklusionen at hvis du vil havde et godt TV, så er VA-TV det eneste valg' uden tanke på mulige brugsmønstre en given trådstarter skulle havde i et givent behov.
IPS paneler har altså en hel del markante forcer end alene bedre betragtningsvinkler' og ej være tilbøjelig til off-axis-shifting som VA paneler.
IPS har ofte bedre farve-reproduktion end et VA-panel, og bedre response-tider og heraf ofte mindre ghosting & udsmøring, og jo nok nogle af disse fordele som gør at TV-mastodonten LG er gået all in på IPS på hele deres TV-line, når man ser bort fra deres high end OLED-line, dog investerede LG også nævneværdigt i IPS-produktions-happengut nogle år tilbage.
IPS har som regel bedre farver, og derfor er det ofte IPS paneler som vægtes for det klientel som søger bedre farve-reproduktion til stort og småt i eventuel professionelt-øjemed - og så er det "viewmæssige-sweet-spot" på visse VA paneler irriterende lille og begrænser brugen, medmindre man sidder alene og har formået at placeret sig ideelt i et mørkt rum.
Samme med andre fabrikanter over de senere år som jo også har lavet fremragende TV med med deres IPS-paneler, som fx Panasonic og deres AX900 serie. og sloganet plasmaagtigt billedkvalitet.
Sony's X850 serie har vist også IPS-panel foruden en del andre modeller
Anyway hver af disse paneltech har sine forcer, og hvis TVet skal bruges som "home cinema" på en vis afstand og ikke mindst under relativ mørke omgivelser ved et home cinema aspekt og hvor man netop sidder i en ideel vinkel til TV'et - her er VA panelet selvfølgelig oplagt kva en bedre sort og markant bedre contrast, men hvis brugsmønsteret ikke er så simpelt, og man også skal bruge TV'et i andre henseender - så kan et IPS-panel godt være det oplagte.
Siger bestemt ikke er IPS paneler er bedre end VA, men som alt her i livet kommer meget an på hvad behov man har, for både IPS og så sandelig også VA paneler har hver deres svagheder.
Valgte selv OLED da jeg investerede i et nyt TV sidst i Oktober måned, men når det kommer til valget mellem VA og IPS, -er det vitalt at man lige gør sig nogle overvejelser' omkring hvad og hvor man skal bruge det, for hvis det fx er i et oplyst rum og hele familien skal havde glæde af fjernsynet fra utallige vinkler, så er et VA-TV langt fra ideelt.
og mange af nutidens fjernsyn har ikke drejefod og står eller hænger mere eller mindre stationært som stuealter, og netop et VApanel og hvis man ser TV fra andre steder end fx sofaens eller lænestolens ideel vinkel og man også har spisebord eller skrivebord i stuen hvor man fra tid til anden ser over på Tvet fra, her vil en del VA-paneler desværre komme til kort.
Trådstarter, tag en tur ud i butikkerne og se dem ved selvsyn, for hvis det er et TV der primært er møntet på flow-matriale via TVkanaler foruden lidt Netflix fra tid tid til anden, og decideret home-cinema ikke er det vejl. og især i dette low-entry prisleje som modellen der oprdises' - så kan det hurtigt være andre ting som spiller ind, såsom brugerflade m.m. hvor LGs WebOS og deres magic remote system' egentlig er ret smart, men igen hvis du har i sinde at smide en tredjepartsboks på Tvet som Apple TV, eller Shield eller Android eller konsol, så betyder OS-fladen ikke det store.
Men afsæt nogle timer og tag rundt og se på udvalgte modeller i dit prisleje og husk at tage sælgernes mulige spin' med et vis gran salt da deres vejledninger til en vis grad kan være undermineret af diverse bonus-ordninger.
