#261329
jesper.vester skrev: Jeg glæder mig til at høre om dine erfaringer med kalibreringen. Jeg eksperimenterer fortsat med HDR-profilerne. Indtil videre er min vurdering, at der skal skrues lidt op for lys og kontrast sammenlignet med FP anbefalingerne og så kan der leges lidt med HDR-perfekt indstillingen.
Jeg har nu haft besøg af tv-kalibrering.dk og jeg er fuldt ud tilfreds med resultatet. Selv med flatpanels anbefalinger var der plads til lidt forbedringer, da tv billedet efter nogle timer havde fået et grønligt farvestik. Standardprofilen ISF Nat blev udgangspunktet til alle mine kilder som f.eks. TV, nvidia shield samt bluray afspiller. HDR profilen HDR Film blev brugt til HDR indstillingerne. Denne profil kan dog kun vælges imens man afspiller HDR materiale fra f.eks. netflix.
Jeg deler gerne mine indstillinger, men da tv'ets placering, lys i rummet samt selve panelet kan være forskellige fra bruger til bruger, så er det på eget ansvar.
Standard profil (husk at indstille for hver kilde)
Billedtype ISF Nat
Farve 50
Kontrast 60
Skarphed 0
Lysstyrke 54
Avanceret:
Farvetemperatur Brugerdefineret
Rød WP 119
Grøn WP 109
Blå WP 78
Rød BL 2
Grøn BL -4
Blå BL 1
Kontrasttilstand Normal
HDR opskalering Fra/Til. Du bestemmer selv
Perfekt Kontrast Fra
Videokontrast 90
Lyssensor Fra
Gamma -2
Ultra resolution Fra
Støjreduktion Fra
MPEG artifakt reduktion Fra
Bevægelsetyper Film
HDR
Billedprofil HDR Film
Farve 50
Kontrast 100
Skarphed 0
Lysstyrke 50
Avanceret:
Farveforbedring Fra
Farvetemperatur Varm
Kontrasttilstand Optimeret til billede
HDR Perfect Fra
Videokontrast 100
Lyssensor Fra
Gamma 0
Støjreduktion Fra
Bevægelsestyper Film
#261331
carsten.pedersen skrev:Syntes det meste er rettet nu.
Dog er der stadig problemer med EPG, der nogle gange forsvinder. Kommer dog frem igen ved at gå ud og ind i EPG igen.
Fjernbetjeningens Volume Up knappen virker først efter man har brugt Volume Down knappen. Jeg har en soundbar tilsluttet.
Optagefunktionen virker heller ikke, forstået på den måde, at programmerer jeg til at optage f.eks. næste dag eller næste uge og efterfølgende går ind og justerer på start og slut tid, så ændres optagedatoen til dags dato.
#261359
Billedtype ISF Nat
Farve 50
Kontrast 60
Skarphed 0
Lysstyrke 54
Avanceret:
Rød WP 119
Grøn WP 109
Blå WP 78
Rød BL 2
Grøn BL -4
Blå BL 1
Videokontrast 90
Lyssensor Fra
Gamma -2
Støjreduktion Fra
Bevægelsetyper Film
HDR
Farve 50
Kontrast 100
Skarphed 0
Lysstyrke 50
Avanceret:
Farveforbedring Fra
HDR Perfect Fra
Videokontrast 100
Lyssensor Fra
Gamma 0
Støjreduktion Fra
Hej Martin
Tak for dit indlæg. Dejligt at høre, at du har haft en god oplevelse med kalibreringen. Jeg vil forsøge at rode lidt med billedkalibreringen ud fra de parametre, som du har oplyst. Hvis jeg har forstået det korrekt, så vil indstillingerne for farvetemperatur være individuelt fra det ene panel til det andet. Jeg beholder derfor min på "Varm", indtil jeg eventuelt selv får købt en professionel kalibrering. Det er særligt indstillingerne for HDR-profilerne der er interessante. Jeg benytter dem både til film og serier (netflix mv.) og til spil på Xbox. Spændende at se om dit input kan give yderligere forbedringer.
Herudover har jeg lige et par spørgsmål.
- Skarphed er sænket til 0. Hvordan oplever du dette på indhold af mindre god kvalitet (eks. flow tv)?
- Bevægelsestyper er sat til "Film". Oplever du nogle negative effekter ved dette? De fleste "eksperter" advarer om de såkaldte soap opera effekter ved brug af Perfekt Natural Motion, og det er jo ikke muligt at vide den præcise indstilling for hver af de to parametre, når en af de prædefinerede typer er valgt.
#261371
Billedtype ISF Nat
Farve 50
Kontrast 60
Skarphed 0
Lysstyrke 54
Avanceret:
Rød WP 119
Grøn WP 109
Blå WP 78
Rød BL 2
Grøn BL -4
Blå BL 1
Videokontrast 90
Lyssensor Fra
Gamma -2
Støjreduktion Fra
Bevægelsetyper Film
HDR
Farve 50
Kontrast 100
Skarphed 0
Lysstyrke 50
Avanceret:
Farveforbedring Fra
HDR Perfect Fra
Videokontrast 100
Lyssensor Fra
Gamma 0
Støjreduktion Fra
Hej Martin
Kildemateriale kan selvfølgelig gøre, at billedet kan virke sløret. Nogle tv kanaler står skarpere end andre, da ikke alle sender i HD. Du kan evt. prøve at skrue skarpheden op til 2 og se om du får en smule skarpere billede af det. Det er jo meget individuelt hvad man kan lide. På HD, 4K og HDR kilder burde det dog ikke være nødvendigt med en skarphed på mere end 0. For meget skarphed gør, at du vil begynde at se artifakts omkring kanter i billedet som f.eks. skyer.
Hvad angår bevægelsestype, så undgår man soap effekten ved netop at bruge Film indstillingen. Dog kan man med fordel stille den til Sport ved f.eks. sportsudsendelser, hvor der er meget fart over feltet med hurtig kameraføring, da bevægelser i billedet ellers kan blive meget sløret.
#261624
Jeg er en glad ejer af POS 9002, og mit største problem indtil videre har været, at EPG’en har været lidt vældig langsom.
Indenfor de sidste par dage har skærmen dog meddelt, at der er en opdatering til fjernbetjeningen. Jeg skal holde fjernbetjeningen indenfor 1 meter af skærmen. Men...så får jeg en fejlmeddelse om, at den ikke kan finde fjernbetjeningen.
Er der andre, der har haft dette problem/ved hvordan man løser det?
mv
Morten
#261754
Morten Lykke skrev:Hej
Jeg oplever det samme med EPG. Nogle gange forsvinder den helt, lige når man er kommet ind i EPG. Man skal gå ud og ind igen for at den kommer tilbage.
Havde også det samme problem med min remote. Jeg tog batterierne ud og i igen og parrede remoten på ny. Kan ikke huske om det var det der hjalp, men får ihvertfald ikke beskeden mere. Hvis remote firmwaren siger rc6hm_b002ffv.14, så har du den nyeste.
#262008
Jeg bruger kun EPG'en i meget begrænset omfang, men har dog bemærket, at den ikke altid er retvisende og til tider også langsom.
Fjernbetjeningen har jeg ikke haft problemer med. Forsøg evt. med en nulstilling af skærmen som sidste udvej.
Jeg har nu leget lidt med de kalibreringsparametre, som Martin har oplyst. Jeg synes både SDR og HDR anbefalingerne giver gode resultater (observeret med det blotte øje og uden måleudstyr). Dog er jeg endt med følgende ændringer:
SDR
Skarphed = 1
Farvetemperatur = Varm
HDR opskalering = Fra
Gamma = -1
Bevægelsestype = Personlig: natural motion = Fra og clear motion = Medium
HDR (Film til Netflix og Spil Xbox One s)
Lysstyrke = 55
Gamma = -1
Bevægelsesforbedring = Fra
Særligt ved spil i HDR vurderer jeg, at der mangler lidt bagrundslys, hvilket jeg kompenserer for med lysstyrke og gamma indstillingerne.
Jeg er spændt på at høre hvad andre har gjort sig af erfaringer.
P.S. Nu må det da også snart være på tide med firmwareopdateringen indeholdende Android tv 7 :-)
#262258
Tak til hr. Møller for indstillingerne!
Jeg har lige modtaget mit POS9002 og indtil nu har det ikke skuffet. :)
Jeg fornemmer der skal lidt tilvænning til efter mit halvbillige 1 år gamle Sony.
OLED´en virker som om den er mindre tilgivende m.h.t. indstillinger, men står det rigtigt så bliver man også belønnet.
Det er nok især Motion jeg skal vænne mig til. Normalt har jeg alle de udglattende mekanismer slået fra, men her er film materiale lige lovlig "film" agtigt. Og slår jeg "natural motion" til selv på den laveste indstilling så ligner film hjemmevideo. Oh well jeg må vel vænne mig til én af indstillingerne.
Opdatering af fjernbetjening fungerede. Software var fra Oktober så det er vist ikke en vare der står på lager særligt længe. :)
#262436
Har lige modtaget mit philips 55 Oled. Har indstillet det efter det Møller har skrevet og syntes at det fungere meget fint for mig. Dog er det muligt at jeg nok korrigere lidt hen af vejen. Det var opdatet så ingen problem der. Men kan se når jeg kigger hen af panelet øverst, så buer den lidt ? gør jeres også det ?
Og nej jeg har ikke haft fat øverst på panelet !
Kan det passe at der ingen app er til C More og HBO ?
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 36
