Af Ehlz
#259604 Altså Netflix sender allerede nu i 4K endda i HDR (high dynamic range). Kræver dog det dyreste netflix abonnement for at udnytte det. Det er da værd at overveje 1 mdr for at se hvad dit tv kan præstere.
Af carsten.pedersen
#259605
Ehlz skrev:Altså Netflix sender allerede nu i 4K endda i HDR (high dynamic range). Kræver dog det dyreste netflix abonnement for at udnytte det. Det er da værd at overveje 1 mdr for at se hvad dit tv kan præstere.
Ja, jeg ved ikke om jeg kan få flere gratis prøver, ellers syntes jeg det bliver for dyrt.
Af carsten.pedersen
#259607
Ehlz skrev:Mener ikke at prøveversionen giver adgang til 4k men kan tage fejl
Årrr ja man kunne prøve at købe en mdr :-)
Torben Rasmussen skrev:
Du skal desværre - ligesom på Apple TV - skifte rundt mellem frekvenser afhængigt af hvad du caster. Jeg har min sat til 50 Hz for at få HBO og Yousee til at se rigtig ud. Heldigvis kan du skifte on-the-fly via app'en til CC. Det samme er desværre ikke tilfældet for Chromecast Built-in og det er en af de ting, som folk har rapporteret tilbage til Google i adskillige omgange når Android TV får kritik.
Der fik jeg bare indtrykket af at det meste skal køre med 50 Hz
Af jesper.vester
#259609 Tak for deling af test resultater. Som jeg tidligere har skrevet, så har jeg udelukkende oplevet problemer med billedet ved brug af den indbyggede CC. Alt andet (Viaplay, netflix mv. ) kører fint via indbyggede apps, ekstern CC og Xbox One S. Jeg har som udgangspunkt fulgt kalibreringsanbefalingerne her fra siden, men har dog helt fjernet PCM på kilder i høj kvalitet, eks. Netflix 4K HDR.
Jeg vil i øvrigt også anbefale at prøve skærmen af med tilsvarende materialer. Det ser enormt godt ud :-)
Jeg kan ikke finde frem til en relevant kanal til at kontakte Google med ønsker til den indbyggede CC. Vi må håbe at de åbner for muligheden for skift af frekvens, så man kan slippe for at købe endnu en CC enhed.
Af Torben Rasmussen
#259628 Jeg er ikke sikker på, om ovenstående test er ment som et modsvar til noget jeg skriver, eller om det er for at bygge videre på det. Jeg skriver ikke, at man skal lade CC stå på 50 Hz altid. Den skal stå på den frekvens, der giver mest mening for det indhold man afspiller. De danske tjenester vil typisk køre ved 50 Hz, hvor andet materiale vil køre bedre ved 60 Hz. Men med BD rips, så skal det jo helst være noget der er deleligt med 24. At køre 60 Hz eller 50 Hz må betragtes som en nødløsning.
Af Torben Rasmussen
#259637 Det er jo dét der er pointen. Det er kun enheder som CC og ATV, der er låst på denne måde. Apps og HDMI kan køre ved den rette frekvens.
Af Torben Rasmussen
#259640 Jeg præciserer lige: der er naturligvis andre enheder end CC og ATV, som klokker i det med frekvensen, men de er blot blandt de mest populære.
Af carsten.pedersen
#259641
Torben Rasmussen skrev:Jeg præciserer lige: der er naturligvis andre enheder end CC og ATV, som klokker i det med frekvensen, men de er blot blandt de mest populære.
Jeg syntes og det judder i planlægningen app'en, men måske jeg skal lege med motion indstilling der.
Af carsten.pedersen
#259654
Jeg syntes og det judder i plex app'en, men måske jeg skal lege med motion indstilling der.
Der skulle syå Plex appen ;-)
Af Ehlz
#259661 Enig med Torben, og lige præcis med plex appen til tv´et afhænger resultatet af din afspilning jo også meget af om der kræves transcoding eller ej, altså om tv´et supporterer filformatet direkte eller ej.
Af martin.møller
#259693
Jeg testede 4K og HDR hos netflix i går og kunne tydeligt se positiv forskel, men jeg var nød til at kable netforbindelsen for at den ville køre op på 4K. For at få fordel af HDR skal det dogaktiveres i tv menuen under Generelle indstillinger-HDMI Ultra HD. Når man så ser HDR materiale, vil der poppe en lille tekstboks op, om at der afspilles HDR materiale, hvilket betyder, at HDR er aktiveret.
Jeg har også valgt at ofre pengene på en professionel kalibrering igennem https://www.facebook.com/kalibrering.dk/ her til november.
Af Ehlz
#259709
Hej Martin
Går udfra du ser netflix 4K fra en appletv 4k i så fald. Hvis du ser det fra fjernsynets egen netflixapp skal du ikke lndre i indstillinger for at få HDR output.
Af jesper.vester
#259739
Jeg har ligeledes forsøgt mig med Netflix 4K HDR materiale, både via den indbyggede app samt på xbox. Med et godt wifi netværk kan det klares uden brug af kabler. Jeg er dog ikke sikker på, at HDMI Ultra HD indstillingen direkte influerer på muligheden for at se HDR. Under menupunktet er det muligt at vælge mellem hhv. UHD 4:2:0 og UHD 4:4:4/4:2:2 for den enkelte HDMI-indgang. Så vidt jeg kan søge mig frem til vedrører dette pixel-kodningen (http://www.personal-view.com/talks/disc ... r-noobs/p1) og altså om der gøres brug af chroma subsampling, der påvirker den oplevede kvalitet af billedet. Som jeg tolker det opnås det bedste billede med 4:4:4/4:2:2. 4:2:0 anvendes for at komprimere signalet og giver alt andet lige et dårligere billede. Hvad de indbyggede apps kører med ved jer ikke.
Lyder lækkert med en professionel kalibrering. Jeg håber at du vil dele dine før og efter erfaringer, og evt. indstillingerne. Det er særligt spændende om de adskillelser sig fra anbefalingerne fra anmeldelsen her på siden og hvordan de ser ud for HDR.
Når vi nu er ved kalibrering. Jeg har fulgt Flatpanels forslag, men har efterfølgende erfaret, at man ikke kan genbruge farveindstillingerne fra det ene panel til det andet. Hvordan opnår man så de mest korrekte farver uden måleudstyr? Benytter I andre jer af de prædefinerede farvetemperaturer? Og er Varm den bedste af disse?
Af martin.møller
#259786
Hej Martin
Det er nu med en nvidia shield, men det er nok samme princip som med ATV4K.
