24. jun 2010, 00:33
#105610
Forhistorie:
Efter næsten tre års fuld tjeneste med min HP w2207 som jeg har været rigtig glad for, følte jeg det var på tide med en ny skærm nærmere en 24” da jeg havde set en 24” i action hos en kammerat og tænkte sådan en måtte jeg simpelthen også eje!
Valget faldt på en BenQ G2420HDBL grundet prisen på 1200,- samt den var med LED (tænker herpå lavere strømforbrug) i disse grønne tider.
Førstehåndsindtryk:
Førstehåndindtrykket har været helt i top, vejer næsten ingen ting (4.4KG) virker om ikke andet en smule ”plastikagtigt” når man flytter rundt på skærmen men ikke noget kritisk overhovedet.
Specifikationer:
Skærm størrelse: 24”W LED
Opløsning: 1920x1080
Pixel Picth (mm): 0.276
Lysstyrke: 250 cd/㎡
Kontrast: 1000:1
Response Tid: 5ms
Betragtningsvinkel: 170 / 160 (CR>=10)
Tilslutninger: VGA samt DVI-D
Strømforbrug 24W (max)
Ergonomi: Kan tiltes -5/20 (ned/op)
Dimensioner: 412.6x570x183.9
Vægt (kg) 4.4
TN panel
Senseye
Kassen fortæller det er en BenQ G2420 monitor, som vi har med at gøre.
En diskret kasse uden alt for meget bling bling, men blot specifikationer på skærmen som f.eks. opløsning, Full HD mm.
Når kassen bliver åbnet finder vi lidt forskelligt tilbehør.
1x VGA kabel
1x Strømstik
Manualer/Driver CD
Alt i alt en lidt skrabet bundle, BenQ kunne i det mindste vedlægge et DVI kabel i stedet for et VGA, kunne ikke have kostet meget ekstra.
BenQ har vel tænkt ved at ligge et VGA kabel i stedet for et DVI, rammer de nok et større segment (blot et gæt, selvom jeg tror at de fleste mennesker nu om dage har et DVI output fra deres PC’er)
Skærmen skal monteres på foden, normalt skruer man ellers sådan en på.
BenQ har gået skridtet videre og lavet et smart ”klik system” altså ingen brug af skrutrækker.
Kvalitet, design og indretning:
Designet synes jeg er pænt, især den tynde linje omkring skærmen gør at den ikke virker alt for stor. Den fylder næsten ingen ting på skrivebordet, hold da op hvor har man meget plads lige pludselig sammenlignet med min HP w2207
Dioden på skærmen kan desværre ikke slukkes som det var tilfældet med HP w2207
Brightview som vi kender det fra bærbare computere, findes ikke på denne BenQ skærm. Synes dog stadig farverne står rigtig flot out of the box.
Foden som skærmen står på er lidt buede og virker lidt plastikagtig men den holder dog skærmen på sin plads.
Bagsiden af skærmen, er der ikke så meget at skrive hjem om.
Der er ledningsholder til både strømkablet samt til DVI/VGA kablet, så disse fint kan gemmes af vejen.
Justeringsmuligheder finder vi blot Tilt: -5/20 grader altså ingen Pivotfunktion eller Højdejustering, hvilket er et minus i min verden.
Kort gennemgang af selve skærmen set fra forskellige vinkler.
Som det ses på billedet, fylder den ikke meget.
Software:
Det eneste som er at finde på den medfølgende CD foruden driveren til skærmen, er et lille test program kaldet AUTO-taste og straks forventede jeg det helt store setup program men blev slemt skuffet.
AUTO-taste består som sagt ikke andet et lille prøvebillede, her vil jeg mene at Flatpanels.dk eget er langt mere at foretrække, for at kalibrere sin skærm 100%!
I brug:
Med standard indstillingerne, er farverne flotte ud at være for alt for ”pumpet” som man ellers ser det i div. Butikker hvor de har skruet meget op for farverne og kontrasten på de udstillede skærme.
OSD:
Skærmens OSD menu er nem at navigere i, knapperne reagere som man kunne forvente af en kvalitetsskærm.
Menu gennemgang af BenQ G2420HDBL
Det er muligt at vælge forskellige profiler ”on the fly” blot ved tryk på profil knappen på skærmen, og derved skifte mellem følgende Eco, Standard, Movie, Game, Photos, sRGB. Selv fortrækker jeg profilen Eco, da denne er lidt mindre ”hidsig” mht farverne.
"Fit to Aspect Ratio"
Det er muligt at sætte skærmen til "Fit to Aspect Ratio" hvilket betyder hvis man ikke kører et spil i skærmens native opløsning på 1920x1080 får man to sorte bjælker i siden af skærmen.
Dette er også muligt at indstille dette under ens grafikkort hvis ens skærm ikke skulle understøtte det.
Knapperne sidder under skærmen, det kan dog være svært at se teksten som forklare, de enkelte funktioner, da dette er lavet med grå farve, men igen hvor tit ændre man sine indstillinger?
Senseye og strømforbrug:
Indenholder 6 billedprofiler, samt en lysføler som automatisk justerer baggrundsbelysningen på skærmen i forhold til de omgivelser hvor skærmen står .
Skrev tidligere at jeg foretræk Eco mode, med den slået til bruger skærmen den minimale lysstyrke samt strøm.
Til at måle strømforbruget har jeg brugt min elmåler, det er ikke nogen videnskabelig test men blot et billede af det aktuelle strømforbrug
Strømforbruget med de 6 profiler:
Eco 13w
Standard 20w
Movie 18w
Game 18w
Photo 18w
sRGB 18w
Det er tydeligt at den største forskel er at finde mellem Eco og standard mode, jeg ved godt hvad jeg foretrækker.
Backlight og pixelfejl:
Som billedet viser, er homogeniteten af baggrundsbelysningen i top, dog er det muligt at se lidt lys i siderne af skærmen. Næppe noget man lægger mærke til i det daglige.
Fuldt størrelse billede kan hentes her:
http://dl.dropbox.com/u/2599472/benq24/foto/19.jpg
Som det første da skærmen var pakket ud, testede jeg den igennem for pixelfejl med programmet monitorTEST, der var som sagt ingen pixelfejl, hvilket er et stort plus!
Spil:
Så nåede jeg til spil testen, og kan allerede nu løfte sløret for at skærmen bestemt ikke skuffer.
Har testet skærmen med følgende spil:
Battlefield Bad Company 2 / Tom Clancy's Splinter Cell Conviction
Der er næsten ingen ghosting eller slør på denne skærm, på dette punkt synes jeg den er bedre end min forgænger HP w2207 ikke fordi den gamle var elendig det er blot meget få marginaler som er tale om her.
Med andre ord ens spil kører bare mere ”smooth” på denne skærm.
Det er altså bare sjovere at spille på en stor skærm, selvom skiftet fra 22” til 24” måske ikke virker så stor, så skal det prøves. Kan huske for få år tilbage til et LAN party, hvor et par gutter sad med deres HP 24” damn en stor skærm når man selv sad med 19TFT
Betragtningsvinklerne set fra siden af, for at give et billede af hvordan skærmen klare dette har jeg taget lidt billeder som kan ses. De er ikke super gode, men ej heller helt ringe mener bare de fleste sidder direkte foran skærmen og dermed et mindre issue.
Konklusion:
BenQ G2420HDBL er et godt bud på en god skærm til den almindelige gamer eller til det lid finere kontor arbejde. Den er diskret uden alt for meget bling bling, og fylder næsten ingen ting på skrivebordet.
Da skærmen er med LED baggrundsbelysning bruger den ikke nær så meget strøm, som de traditionelle TFT skærme, den er opgivet til max 24w til sammenligning brugte min HP w 2007 36w en forskel på 12w det lyder måske ikke af meget men på et år bliver det alligevel til en del hvis den står tændt mange timer om dagen.
Det er vigtigt også at huske på, at skærmen er med et TN panel så betragtningsvinklerne er ikke super gode fra siden af ej heller fra bunden af skærmen. Men til amatør fotografen vil jeg mene at den sagtens kan gå an om ikke andet indstille den med flatpanels super kalibrerings software.
Til den negative side, må det være manglen på et DVI kabel, samt det kun er muligt at tilte skærmen der findes hverken højdejustering eller pivot funktion samt manglen på HDMI indgang gør at skærmen ikke få top karakter.
Til slut hvis du leder efter en 24” LED skærm med lavt strømforbrug, samt diskret design er denne skærm en oplagt kandidat når der skal købes ny skærm til hjemmet.
Positivt:
LED
Strømforbruget
Vægten
Negativt:
Ingen HDMI indgang
Højdejustering mangler
Pivot funktion mangler
4 ud af 5 stjerner
Førstehåndsindtryk:
Specifikationer:
Lysstyrke: 250 cd/㎡
Kontrast: 1000:1
Response Tid: 5ms
Vægt (kg) 4.4
TN panel
Senseye
1x VGA kabel
1x Strømstik
Manualer/Driver CD
Software:
I brug:
OSD:
Eco 13w
Standard 20w
Movie 18w
Game 18w
Photo 18w
sRGB 18w
Spil:
Konklusion:
Positivt:
LED
Strømforbruget
Vægten
Negativt:
Ingen HDMI indgang
4 ud af 5 stjerner
