#187549
Jeg søger råd til hvad jeg skal gå efter, når jeg skal have en monitor, som jeg kan slutte til min bærbar inden for et budget på 1000kr.
Hvilke mærker?
Hvilke specifikationer er de vigtige?
Og hvilke er ikke væsentlige?
På forhånd tak for hjælpen.
#188034
Det første du bør gøre er at fortælle om, hvilken notebook model du har. Og særligt, hvilke tilslutningsmuligheder for skærm du har (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort).
Desuden bør du forvente at skulle af med 3-400 kroner mere for at få en ordentlig skærm. Og hvis ikke du køber en ordentlig skærm, hvad er så ideen... :)
Jeg kan måske generelt sige, at du allerhelst ønsker at tilslutte skærmen digitalt, så DVI, HDMI og DisplayPort er at foretrække. Bemærk, at der via HDMI typisk kun kan tilsluttes skærme med en maksimal opløsning på 1920x1080 (Full HD).
Paneltypen bør ikke være TN, men helst VA eller IPS.
Gode mærker er f.eks. Dell, Eizo og NEC, men man kan også finde gode skærme hos LG, Philips, Samsung, Acer mv.
#188035
Tak for svar.
Jeg har en Lenovo E330 med mulighed for tilslutning via HDMI og VGA.
Du kan have ret i din pointe "...hvad er så idéen", men jeg vil meget gerne holde det inden for budgettet på 1000kr. Hvis det er helt umuligt at finde noget inden for budgettet, så kan det naturligvis også lade sig gøre at stampe de sidste 300-400 kroner op, men 1. prioriteten er at holde det inden for.
#188036
Lidt mere konkret - for og imod på følgende muligheder:
Phillips 23" LED 236V4LSB - http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=770474#extra - kan ikke se hvad panel-type den har.
Acer 21,5" V226HQLAbd - http://www.computersalg.dk/produkt/9828 ... 226hqlabd-
LG 21,5" E2242T-BN - http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.ph ... 303&type=0
Dell 21,5" S2240L - http://www.computersalg.dk/produkt/643299/dell-s2240l-
#188057
RuneK skrev:Lidt mere konkret - for og imod på følgende muligheder:
Af de skærme du lister er modellen fra Acer og modellen fra Dell interessant, alene af den årsag, at de anvender IPS (eller evt. VA) panel. Jeg glemte at skrive før, at et godt hint til panel typen kan findes ved at kigge på betragtningsvinklerne, hvis de er angivet. Står der 178°, så er det IPS eller VA. Står der noget i stil med 170/160°, så er det TN.
En anden Dell skærm jeg gerne vil anbefale er Dell U2212HM. Modsat S2240L har den mat display, dvs. uden glasplade. Til gengæld er det generelt en bedre skærm og du får ergonomisk funktionalitet (højdejustering/rotation/pivot).
Anders har for øvrigt ikke helt uret i at kigge efter brugte skærme. Man kan sagtens gøre et fund der, men det kræver til gengæld, at man 100% ved hvad man skal kigge efter.
